kacharrine Publicado 12 de Abril del 2005 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2005 Hola a todos, tengo una duda existencial, he leido algún post en el foro tt en el que comentan sobre algunos modelos de radios no originales a los que se les puede bajar la tapa de la radio que viene en la consola central. No sé si alguno de vosotros tiene una radio de estas caracteristicas y le baje sin problemas la dichosa tapa, lo digo porque quiero jubilar la concert pero quisiera mantener la utilidad de la tapa para que no se vea el equipo que llevas. En el foro tt hablaban de alguna sony con cd y alguna Clarion, si fueseis tan amables de indicarme algún modelo, ya que no sé si la tapa de los tt es la misma o no que la del A6 me gustaría evitarme en lo posible el chasco de comprar una radio y que luego no me baje la tapa, por eso primero os pregunto. gracias a todos por adelantado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Manin Publicado 12 de Abril del 2005 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2005 yo tengo un gps becker, y cierra sin problemas y los botones son grandes a los dos lados y cierra bien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Manin Publicado 12 de Abril del 2005 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2005 si no les cierra es que esta mal montado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kacharrine Publicado 13 de Abril del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2005 Tremenda la acogida de este post, igual lo tenía que haber puesto en la sección de audio y no aquí, pero bueno salvo el amigo Manin, no me puedo creer que nadie tenga o haya tenido mi problema, en fin tendré que deducir que al resto os cierra perfectamente con vuestros equipos, o que nadie ha cambiado la radio de serie, o que os importa un carajo la tapa, o que os importa un carajo el post, bueno en realidad ya no sé que deducir. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pikolo Publicado 13 de Abril del 2005 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2005 No tienes por que tener problemas si la tapa esta bien. yo tengo un apline montado y me baja perfectamente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiwap Publicado 13 de Abril del 2005 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2005 yo tengo un panasonic y tuve problemas al instalarle los conectores de la etapa pero aún así, me lo pudieron colocar algo más dentro de lo normal y de esta forma SI me cierra la tapa Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sanchi Publicado 14 de Abril del 2005 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2005 Tenemos una Blaupunt radio telefono y la tapa se cierra perfectamente, la pidieron en el conce y no dio ningun tipo de problemas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kacharrine Publicado 15 de Abril del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Abril del 2005 Gracias chicos, creo que es suficiente para hacerme a la idea, deduzco que la tapa no la tengo que perder porque hay alguna opción de que te la instalen la radio algo más dentro de la consola en el caso de que fuera necesario obviamente. Gracias a los que habeis molestado en responder a este post :cry1: :cry1: era una chorrada pero me tenia dudando sobre la decisión del cambio de la radio, ahora ya lo tengo claro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 19 de Abril del 2005 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2005 Pues a mi me instalaron una pioneer el viernes en el corte y no me cierra la pu**** tapita, sabeis como puedo solucionarlo????? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kacharrine Publicado 19 de Abril del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2005 Lo sabía, veis como pasa lo que tiene que pasar, gracias golfinho por tu comentario, lo cual me reafirma que mi post no era en balde, ahora vamos a ver si le solucionamos el problema. Yo de momento sigo sin cambiarla, así que sigo temblando y buscando alguna que me sirva. A javiwap le debieron colocar la radio algo más dentro, el tema sería saber cómo, imagino que recortando los topes interiores de las tapas laterales que lleva como embellecedores a ambos lados de la radio cubriendo el hueco que deja la radio de serie, o no????? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moniato Publicado 20 de Abril del 2005 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2005 Supongo que a los que no os cierra es porque el radiocasete en cuestión,tiene un boton o dos que sobresalen ¿no? Yo he llevedo un alpine y un pioneer y me cerraba perfectamente. Claro que no tenian ningún botón gordo. Ahora he montado un cdmp3 con el mando de volumen,gordo no,gordísimo y la tapa no bajaba bien. Asi que la desmonté la tapa y en el soporte al cual va sujeta,que es metálico,de unos 2mm de espesor,le hice un agujero a base de taladritos pequeños de un diametro bastante mayor que el susodicho botón.Asi conseguí que cerrara sin la tapa puesta, pero como seguia sobresaliendo,tuve que desmontar el embellecedor de la propia tapa.Esto ya es mas complicado porque el embellecedor tiene poquisimo grosor y si no lo haces con cuidado al montarlo quedaran unas ondas un poco feas. Una vez desmontado el embellecedor de la tapa,que es de plástico duro, recorté un círculo de también bastante tamaño y luego con cuidadito coloque el embellecedor lo mejor que pude. Cierra perfectamente. Por fuera casi no se aprecia la obra,pero por dentro está feísimo,pero como no se ve.... Como vereis me explico como un libro cerrado,pero espero que os sirva. Chaito Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
