unaia81 Publicado 24 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2017 El otro dia volviendo de Malaga a cantabria me empezaron a sonar los frenos de atras y no volvi a tocar el coche. Compre las pastillas y ayer conecte el vag com y segui el tutorial al igual que la ultima vez que las cambie. El problema fue que escuche como se liberaban los frenos , levante el coche quite las rueda, solte la pinza y cambie la pastilla, cuando fui a poner la pinza el piston no estaba retraido y no pude ponerla, intentamos mwterla para dentro y nada. Llame a un amigo mecanico y me dijo q soltara el motorcillo y probase y ni aun asi consegui nada , intente hacer lo mismo en la otra y no consegui sacar la pinza, volvi a montar el motor y cerre las pinzas y las volvi a abrir pero no hacia nada. Se han podido pasar los pistones ? Alguna solucion antes que tener que cambiar las pinzas? Como ultima opcion pense en soltar las pinzas y en el tornillo intentar meterlas hacia dentro. Gracias chicos Enviado desde mi LG-K520 mediante Tapatalk Responder
alcoscar Publicado 24 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2017 (editado) lo que las empuja y retrae es un tornillo con rosca, igual al sacar el motor no ha enganchado en el pistón y por eso no hace ningun efecto. Mira de darle a retraer con el vag mientras aprietas el piston a ver si engancha. Editado 24 de Marzo del 2017 por alcoscar Responder
unaia81 Publicado 24 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2017 Nada. Y a mano tampoco hace nada Enviado desde mi LG-K520 mediante Tapatalk Responder
alcoscar Publicado 24 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2017 Minuto 11:45 más o menos Responder
unaia81 Publicado 25 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2017 El mio no esta salido un poco como el del video si no que esta salido como 3 cms Enviado desde mi LG-K520 mediante Tapatalk Responder
alcoscar Publicado 25 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2017 Para mi que es lo que te dije, se ha salido del eje roscado Responder
unaia81 Publicado 26 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2017 Para mi que es lo que te dije, se ha salido del eje roscadoYa probe y nada. Y no se como c*** retraerlo. Me tocara cambiar pinzas casi al 100%. Enviado desde mi LG-K520 mediante Tapatalk Responder
juliaars2000 Publicado 26 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2017 Prueba a quitar el freno mano con el botón. A continuación abre el tapón del depósito del líquido de frenos, si el nivel es muy alto subirá así que tendrás que quitar un poco de líquido. Retrae la pinza haciendo palanca con un destornillador gordo y una tablilla de madera o similar, también vale con un sargento. Si de esas no sirve, cierra el depósito de líquido de frenos y abre el purgador y retráela, por narices sí o sí debería volver a su sitio. Finalmente, supongo que tendrás que hacer una adaptación con vag-com y listo. Te dejo un video de como lo hace muy caseramente , madre del señor cuánto oxido !!! Responder
