  • Respuestas 100
hace 1 hora, korny1976 dijo:
Podría ser por las diurnas? Q aunque funcionen dan menos voltaje de 12v?
En este caso no debería de indicar que las bombillas de luz diurna están fundidas?
Después de hacer todo tipo de pruebas y un diagnosis con una máquina profesional, he conseguido detectar cual es el error: luz carretera derecha y luz carretera izquierda fundidas
La centralita de luces está configurada para detectar 6 bombillas que son la cantidad de bombillas que llevan faros halogenos: 2 largas, 2 cortas y 2 diurnas. Estos nuevos faros sólo llevan 4: 2 diurnas y 2 bombillas para cortas/largas. Al no detectar bombillas de luces largas por separado, obviamente marca el error
A ver si alguien me puede ayudar y decir si se puede cambiar la configuración de la centralita y decirle que ahora lleva faros con una sola bombilla para largas y cortas, como en el caso de xenón original.
Si se puede arreglar el fallo cambiando la configuración con vagcom, problema resuelto. Si no, voy a tener que devolver los faros
Editado por Ika
hace 16 minutos, Ika dijo:
Buenas Ika, claro que puedes cambiar la confi mediante vagcom, es lo que hacemos todos al pasar de halogenas a bixenon. Exactamente no recuerdo cual es el byte ni bit a modificar pero esta en el módulo 09-Central electric eso seguro. De todas formas, en el brico-post de Andresttitto de cambia a bixenon deberias de tener la configuración adecuada.
Salu2
Editado por Hardsider
hace 4 horas, Hardsider dijo:
Salu2
Me acabas de quitar un peso enorme de encima. Lo estaba pasando realmente mal. Muchísimas gracias :good:
hace 2 horas, korny1976 dijo:
iberica.com/foro/topic/253526-de-halogeno-a-bi-xenon/#comment-3154884
Gracias korny1976 :good:
Os cuento:
En el brico de Andresttitto parecía que encontré la solución
Pero resulta que mi centralita es de 30 bytes y en el byte 17 no aparece la opción de desactivar luz de carretera adicional.
Haciendo todo tipo de pruebas, conseguí quitar el fallo marcando bit 3 en el byte 14 y bit 2 en el byte 17
Pero si hago esto, dejan de funcionar luces largas. Lo he probado por separado pero tampoco, vuelven a funcionar las largas pero marca el error
Editado por Ika
Tiene q haber alguna manera q no detecte como que las largas no están instaladas,y anulando el cable del conector q maneja las luces largas??no se....
Yo solo veo dos soluciones,
1. Meter al faro  una resistencia blindada de 8ohm para falsear el consumo de la bombilla larga faltante. Iría en paralelo con el electroimán del obturador de largas.
2. Configurar con vagcom y Pasar cable del conector de faro a la centralita 09 para disponer de la señal "bixenon with shutter".
Más simple es la opción 1.
Y esto lo venden como plug and  Play? Juerr.
Editado por Tineo
Muchas gracias por las respuestas :good::good::good:
Voy a probar desactivar diagnosis y si no, pues la resistencia, pero esta opción la voy a tener que consultar con el vendedor para que no me pongan pegas luego
Hola a todos,yo aunque sea para un AUDI A1 hace meses que ando tras unos faros con look xenon homologados y sigo las evoluciones de IKA ya que creo que me encontraria con la misma situacion ya que yo tambien llevo faros halogenos,espero que con mi anterior respuesta soluciones lo de el aviso de las luces fundidas de carretera.
Decir tambien que me esta dando dolor de cabeza para dar el paso de comprar los faros es el tema de la legalidad aun estando el faro homologado y respetando la bombilla H7 se considera reforma importante y hay que homologar para incluir los faros en la ficha tecnica,segun me he informado se necesita:
-Certificado de montaje del taller firmado y sellado
-Certificado de conformidad hecho por una empresa de homologacion (cuesta entre 100 y 180€) depende de la empresa
-Con todo eso pasar la ITV que vean que esta todo en regla y lo incluirian en la ficha tecnica. (20€)
Asi es todo legal y ya no tendriamos problemas con los verdes y en futuras ITV generales
Os dejo una foto de los faros que  me pondria,....un saludo
hace 5 minutos, Ika dijo:
Si te funciona lo de la diagnosis avisa...jiji:7_sweat_smile:
