  En 27/3/2017 a las 20:43, gonchito dijo:
En que medida???? si es la misma que llevas deberías encontrar, de todas maneras lo más habitual es como llevo yo, 255 35 19 96Y, seguramente hasta te salga más barato que las de 235 que llevas.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
El problema es que mi ficha tecnica el unico indice que aparece es 99V y no puede ser inferior a ninguno de los dos
  • Respuestas 34
  En 28/3/2017 a las 5:39, dared dijo:
Puedes poner una foto de la ficha tecnica, donde pone la rueda que lleva y las homologadas???? me parece muy raro que te venga ese indice de carga con ese codigo, suelen venir minimo 94Y, excepto en rueda de invierno que el indice suele ser mayor.......para llanta 17, en llanta 16 es lo que tengo duda, en cualquier caso en homologacion te vendrá las diferentes medidas que puedes poner y el indice de carga que corresponde a esa medida.
Para que te hagas una idea, en el mio para llanta 17 viene 94Y, en 19 que es la que llevo 96 Y, en el otro llevaba 18 y 97Y ( era avant)
  En 28/3/2017 a las 6:18, gonchito dijo:
Luego la cuelgo pero ya te digo que es así.
Además para más inri en las medidas homologadas no aparece el indice de carga ni el de velocidad solo la medida
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
No es V, es Y.....pero el palito no se ve bien por la impresión en el cartón. me lo estaba imaginando
No vas a tener problemas, además el índice de velocidad no ponen pegas....las ponen más con el de carga que según medida suele bajar, como te he explicado antes.
Estate tranquilo
Me he equivocado yo es 99Y y por eso mismo no hay nada en 19" con esos indices.
He ido a la itv y no hay nada que hacer, homologar o cambiar neumáticos
Editado por dared
Vamos a ver, el indice de carga si es mayor no tiene porque poner la ITV problemas, en llanta 19 el indice de carga es 96 si es en 35, y como te he dicho en 17 es 94 , me parece que los de la itv se han columpiado, En mi coche en la documentacion me pone en 17 94Y y sin embargo llevo 19 96Y y no he tenido ni un problema
No se si os puede servir de ayuda u orientación. Esta es la ficha técnica de mi coche. Es un Avant ASB MY2007
Editado por Tuono
He mirado las equivalencias y efectivamente no son equivalentes a la medida 225 55 16 que tienes en la documentación, por eso te echan atras
  En 28/3/2017 a las 16:45, gonchito dijo:
Correcto, al final homologaré la medida que llevo ahora y ya está.
Entre todo serán unos 150€ (100€ del proyecto y lo otro de la reforma de itv) pero es la opción más barata y fácil de finalizar este tema.
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios y ayuda!
  En 28/3/2017 a las 17:47, Marioj1974 dijo:
de donde eres Dared?Si eres de por aqui, te dejo las mias y la pasas si quieres.
Gracias compi, pero estas muy lejos.
La cuestión también es que los neumaticos estan nuevos, diría que al 80% si no cambiaria las gomas y listo.
Se agradece por eso!
mirando mirando, no hay indice de carga para 19 que sea 99, estoy mirando la 2353519 que es equivalente y lo maximo que veo es 91, y con la "Y", creo que se han columpiado tambien, vamos que para igualar 99y es practicamente imposible en 19
  En 28/3/2017 a las 18:06, Marioj1974 dijo:
Sí, ese es otro tema... que en 19" poco hay...
En ficha tengo 255/35 y esa solo está en 96Y que finalmente creo que será la que pondré cuando toque cambiar las gomas que voy a homologar y así no me podrán decir ni pío...
Editado por dared
