Toper Harly Publicado 29 de Marzo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2017 Buenas. Tengo un A5 con MMI 3G. El caso es ke le kiero montar un interface de Xcarlinc y las intrucciones de montaje ke trae son una porkeria. Muy poco detalladas, con cables ke no aparecen en el montaje y la atencion tecnica al cliente de esa pagina es lentisima. Tardan en responder y para este tipo de conexiones y bricos, antes de conectar y desmontar las cosas hay ke tener todo bien claro. Con este interface voy a tener wireless smartphone mirroring, y camara marcha atras con guias moviles y grafico de sensores en pantalla. Una de mis dudas es. Donde es el mejor sitio para conectar CAN HIGH y CAN LOW en nuestros coches? En las intrucciones, aparece una foto ke par3ce el conector ke hay detras del clima, conde tengo ke conectar estos cables pero la.persona ke me ha atendido me dice ke detras de la guantera los puedo conectar. Detras de la guantera si pero DONDE?? A ver si alguien ke haya urgado por los cables de los MMI 3G puede aclararme algo porke si tengo ke esperar a las respuestas ambiguas de Xcarlink creo ke conectaré el interface para navidades.. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
take-off Publicado 7 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2017 Detrás de la guantera, por la tapa lateral puedes acceder al Can Bus, es de color hueso creo, donde van los fusibles, por ahí se encuentra. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RicardoElizalde Publicado 8 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2017 Hola buenas qué tal. Seguro que se ha tratado este tema más de una vez.Pero no lo entiendo del todo. Como dice Toper para poder hacer un mirroring ( el dispositivo que sea que hay varios ) para los que tenemos el MMI 3G basic, como lo hacemos?. Es necerio instalar alguna interfaz de vídeo y además conexión AMI ? O simplemente con instalar el AMI sería suficiente para que actúe como entrada de vídeo ? Tampoco estoy seguro que el MMI 3G Basic lo soporte.... y permita cablearlo. Agradecería un poco de ayuda.. creo que es interesante visualizar lo que sea en el panel. Dispongo de una entrada AUX ( mini Jack en la guantera del apoyabrazos ) y me pregunto si al otro extremo hay una conexión AMI que me permita sustituirlo con un alargador. Muchas gracias por adelantado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
