Fede A4 quatro Publicado 29 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2017 Buenas tardes, ayer juraria que vi algo sobre el problema que tengo en mi coche, pero hoy por mas que busco no lo encuentro. Os comento por si me podeis echar una mano, el faro derecho de mi A-4 (B-7) no me pone la luz larga, he intentado desmontarlo por si veía algún fallo pero no encontre nada, se que el funcionamiento es por una "cortinilla" que se desplaza gracias a un electro iman, pero ahora vienen mis problemas: - ¿se puede desmontar ese electroiman? - ¿viene integrado en el faro o hay despiece? . ¿sabeis si suele tener arreglo o es mejor cambiarlo? Si ya hay abierto un foro con este tema, ¿donde o como lo localizo? Muchas gracias por vuestra colaboración Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2017 Bienvenido Fede A4 quatro, que yo sepa no hay despiece del faro y menos aun de la parte interna del mismo. como dices es una chapita que actua a modo de "visera" que se mueve por medio de un electroiman. No es comun que se estropee y a lo mejor tengas algo suelto. el otro faro te funciona bien? has comprobado los fusibles? Responder
Fede A4 quatro Publicado 30 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2017 Gracias Carlisus 84, No, no he mirado los fusibles, les echare un vistazo, y solo es la cortinilla del lado derecho la que falla, intente desmontar para ver si era algo se suciedad pero no fuí capaz, llegue a desmontar el faro y quitar la bombilla pero ahí se quedó mi acción. Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 desmontar eso es complicado, habria que sacar la tulipa y un monton de cosas mas Responder
Tineo Publicado 6 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 Eso es complejo, habría que retirar el cristal seguramente con pistola de calor. Es muy raro que falle un electroimán, puede estar atascada la visera: quitaría la bombilla y probar a moverla con un palillo por el hueco. O bien no le llega corriente, revisaría los pines del conector del faro y echarles un poco de spray CRC. Responder
alvdv Publicado 10 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2018 Yo tengo el mismo problema, solo en vez de romperse el obturador se me a roto un cable, con la mala suerte que no encuentro conector para poder repararlo. Yo intente desmontarlo para poder soldar y sacar un nuevo conector pero me fue imposible. Responder
