Hola a todos!!
actualmente estoy dudando entre comprarme el adaptador para el movil (mi coche lleva el sistema de conexion donde el reposa brazos) o instalarme el bluetooth. realmente lo que busco es escuchar la musica de movil por los altavoces del coche y tambien poder manejar las canciones.
se aceptan sugerencias o recomendaciones
gracias
Hola a todos!!
gracias
Hola,supongo que a ti te pasa como a mi que bluetooth viene capado que solo es para llamar,tienes conector ami?el mio viene en la guantera y despues te compras esto
Y ya tienes bluetooth para la musica.si no yo me quedaria con el cable jack,espero haberte ayudado.
Buenas Manuel_cgr, yo tengo AMI y llevo un tiempo buscando un bluetoothb para la música, ¿qué cable es ése? ¿Funciona bien? ¿Dónde lo has pillado?
Gracias y Saludos.
Hola Koke,lo compre hace tiempo por ebay pero seguramente en amazon tambien estará,va muy bien lo único es que para cambiar de canción tienes que coger el teléfono,yo aparte tengo varios cables ami,uno es usb otro es el del bluetooth y otro de video,después si quieres le echo una foto para que los veas,el mas caro es el de bluetooth creo q me costo unos 25 o 30€.
Buenas, éste pille yo, y no iba bien, lo tuve que devolver:
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B06XF2RWYZ/ref=mp_s_a_1_18?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1490990735&sr=8-18π=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=ami+bluetooth&dpPl=1&dpID=31qy49XkNIL&ref=plSrch
Éste dicen que está muy bien. Me parece que se puede hasta controlar desde los mandos del coche, sobretodo con IPhone, lo único que es un poco caro:
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B00R2HZ1XU/ref=mp_s_a_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1490992099&sr=8-1π=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=ami+bluetooth&dpPl=1&dpID=41zJPN8uyGL&ref=plSrch
Manuel_cgr, éste que he visto en Amazon es el tuyo no? En tu foto parece un AMI pegado a un trozo de cinta aislante jajaja....
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01DYY7TL6/ref=mp_s_a_1_9?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1490992609&sr=8-9π=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=ami+bluetooth#
Oye se compatibiliza bien la conexión al Bluetooth del coche, para las llamadas, y al Bluetooth del cacharro, para la música??
Muchas Gracias, lo probaré...
Saludos Compañeros!
Buenas Sergio 114, miraré el tuyo también, es éste que he visto en Amazon no??
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01MRDANZW/ref=mp_s_a_1_16?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1490993039&sr=8-16π=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=ami+bluetooth&dpPl=1&dpID=31yLzWOC-tL&ref=plSrch
Lo dicho, se compatibilizan bien las conexiones al Bluetooth del coche y a la del cacharro??
Gracias y Saludos.
Hola a todos!!
gracias
Este cable vale para un a5 de 2008??
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Saludos Compañeros!
Koke a mi me va bien lo que si te digo es que mi coche es un mmi 3g+ , y mi colega se lo compro tambien y tiene micro cortes de vez en cuando y el suyo es un mmi 2g entonces lo q el hace es quitar el bluetooth del coche y deja solo ese y asin si le va bien,y lo que te dije para cambiar de canción necesitas el teléfono ,te voy a poner las fotos.
Hola a todos!!
gracias
Hola Carpo ,supongo q tendrás conector ami,puedes comprarlo en amazon y si no te funciona devolverlo ,no tendrias problema.
Gracias y Saludos.
Sii ,al menos es igual,cuando lo compre no estaba en Amazon.
La verdad se empareja bien,pero las canciones hay que pasarlas desde el móvil en el mmi no puedes visualizar las listas ni nada,no deshabilito el bluetooth del coche,porque decían que igual había interferencias y veo que no.
Microcortes de momento ninguno.
Enviado desde mi HUAWEI NXT-L29 mediante Tapatalk
Hola a todos!!
gracias
he buscado ese tipo de adaptador por todo el coche y no lo encontrado....
me podrias mandar una foto de donde esta?? jajajaa
gracias
Hola a todos!!
gracias
gracias
Mi coche es audi a5 sportback del 2011 y lo trae en la guantera,otros lo traen debajo del reposa brazo
Gracias Manuel_cgr y Sergio 114, tengo MMI 3G+ también, así que entiendo que irá bien...
Lo que decía era que si llevando los dos Bluetooth conectados el teléfono, el del coche y el cacharro, aparte de no haber interferencias como comentáis, si te entra una llamada por ejemplo la puedes gestionar bien a través del Bluetooth del coche...
Lo de que tienes que gestionar la música a través del móvil y que no aparece nada en el MMI, me lo suponía, sólo he leído que eso se puede llegar a conseguir con el Viseo, y más bien para Iphone...
Bueno, pues lo dicho, gracias y probaré con alguno y ya comentaré por aquí resultados...
Saludos Compañeros!!
Hola a todos!!
gracias
gracias
Gracias de nuevo. yo tngo un a5 coupe, segun numero de bastidor modelo del 2008 pero fue comprado en el 2011...
mirare otra vez gracias!!
debajo del reposa brazos seguro que no porque no tengo... :(
saludos
