Hola
Tengo el coche descrito en el título con el problema típico del FIS, que varias líneas no se ven.
Leyendo información en este foro y viendo algún vídeo me he decidido a intentar solucionarlo por mi cuenta.
Me he comprado el modelo: VDO FIS LCD clúster por amazon (espero no haberme equivocado).
A la hora de soldar, en los videos que he visto, la gente usa flux(fundente) y luego estaño fino con punta de soldadura fina.Mi duda/pregunta es ¿Se puede soldar sólo con flux y pasta de soldadura? ¿y que al proporcionar calor se suelden las pistas sin ir una a una con el estaño? Digo esto porque no me quede una chapuza al soldar, aunque aldgo de experiencia tengo.
Gracias por vuestro tiempo
un saludo
Lo mejor es soldar con flux y estaño, mas que nada por que me imagino que el display será chino no original, entonces hay pistas que el contacto está en la zona superior, por eso te aconsejo que separes un mm.las pistas para que la soldadura corra por arriba.
S2
Si es chino.
Ok tomo nota, y haré con cuidado flux y estaño fino + punta fina del soldador
Gracias
Como vas a quitar el defectuoso? tienes minipistola de aire caliente o lo vas a hacer con el soldador? te lo digo por que casi es mas importante saber como retirar el viejo que soldar el nuevo (que tambien).
S2
Mi idea es quitar el viejo con soldador y unas pinzas. poco a poco y con paciencia.
Si veo que se complica el asunto, intentaré agenciarme una pistola de aire caliente.
Tendría que probar si la que tengo para la funda termorretráctil me valdría...imagino que no.
Gracias
Si es chino.
Gracias
S2
Gracias
Asi te lo cargaras, te llevaras tambien la pista dond hay que soldar, te lo digo porque a mi me pasó. Yo lo que hago es mover el flexo (con la pantalla fuera de su sitio) a ras de las soldadura y veras que en seguida parte, le quito una tira que queda de plastico del flexo al otro lado de las pistas y entonces si que con el soldador voy quitando una a una el resto de pistas con el soldador y un pincel.
Las pistolas de aire son unas que llevan los equipos de soldadura que son muy pequeñas.
S2
