Aaronbuzo Publicado 1 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2017 Hola Buenas tardes (soy nuevo en el foro y mi primer comentario) Hoy haciendo brico en el coche limpiado la EGR y el cuerpo maripoza con un spray limpiador de EGR, Bueno desmonto la pieza y la limpio con un cepillo asta quitarle toda la carbonilla a continuacion monto de nuevo y una vez finalizada todo el montaje sin arrancar el coche previamente conecto el vag-com y hago el auto-scan para eliminar los posible fallo y los limpio unas vez que esta todo ok y no hay ningun posible fallo desconecto quito el contacto y lo vuelvo a conectar el contacto pero ya para arrancar el coche pero hace el intento de arrancar y no consigo arrancarlo, vuelvo a meter el vag-com y no me da ningun fallo y ahora ando un poco perdido haber si podriais ayudarme. Como podria comprobar la EGR con un polimetro? o vag-com. Es un audi A4 avant B8 143cv Motor CAGA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ibi Publicado 2 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2017 ¿No les habrás metido el limpiador estando la pieza puesta? Si le ha llegado bastante limpiador a los cilindros, le costará arrancar, y mucho. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Aaronbuzo Publicado 2 de Abril del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2017 No la pieza estaba fuera del vehiculo y fue limpiada y secada antes de montarla lo que si es verdad que ahora me comentas al colector de admision se le echo para quitarle la carbonilla y puede ser de hay ya que no se desmonto porque encima tiene la rampa de inyeccion y no se quito para evitar menos problemas. Alguna sugerencia ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 12 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2017 si le insistes seguro que acaba arrancando a no ser que no conectases bien algun sensor de la admision. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacocs91 Publicado 16 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2017 Hola Buenas tardes (soy nuevo en el foro y mi primer comentario) Hoy haciendo brico en el coche limpiado la EGR y el cuerpo maripoza con un spray limpiador de EGR, Bueno desmonto la pieza y la limpio con un cepillo asta quitarle toda la carbonilla a continuacion monto de nuevo y una vez finalizada todo el montaje sin arrancar el coche previamente conecto el vag-com y hago el auto-scan para eliminar los posible fallo y los limpio unas vez que esta todo ok y no hay ningun posible fallo desconecto quito el contacto y lo vuelvo a conectar el contacto pero ya para arrancar el coche pero hace el intento de arrancar y no consigo arrancarlo, vuelvo a meter el vag-com y no me da ningun fallo y ahora ando un poco perdido haber si podriais ayudarme. Como podria comprobar la EGR con un polimetro? o vag-com. Es un audi A4 avant B8 143cv Motor CAGA Conseguiste arrancarlo al final??Has probado con spray de autoarranque? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Aaronbuzo Publicado 17 de Abril del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2017 pacocs91 Si consegui arrancarlo despues de desmontar otra vez la EGR Y el cuerpo mariposa y en la admision meti un tubo para aspirar la carbonilla que atascaba la entrada de aire y lo limpie en condiciones. Con eso y despues de dos intentos arranco si porblema luego espera que se calentara y lo revolucione y con eso el coche ahora va de maravilla Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacocs91 Publicado 18 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2017 pacocs91 Si consegui arrancarlo despues de desmontar otra vez la EGR Y el cuerpo mariposa y en la admision meti un tubo para aspirar la carbonilla que atascaba la entrada de aire y lo limpie en condiciones. Con eso y despues de dos intentos arranco si porblema luego espera que se calentara y lo revolucione y con eso el coche ahora va de maravilla Gracias Gracias por explicar la solución, me lo apunto por si me pasa a mi en un futuro, muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
