Hola buenas,
Despues de estar mirando sobre el tema queria volver a cambiar la valvulina a mi coche, ya que ahora en frio le cuesta un poco pasar de 1 a 2 y de 3 a 2, por lo que e leido debe de ser la marca de la valvulina yo le puse 75w90 y eso esta bien, y la cantidad de 2,25 litros, dicen que para no tener este problema es mejor comprar la de audi
Alguno sabe que valvulina usa audi, si se puede ahorar uno los 25 euros por litro que piden en la casa mejor
Tambien comenta que la castrol suele ir bien pero no tambien como la que usa audi.
Y la verdad que tampoco entiendo tanto misterio.
Alguno me puede resolver la duda
Gracias y saludos
Yo llevo Motul Gear 300 y en frío las marchas les cuesta entrar un poco, pero en caliente entran como la seda, infinito mejor que con la de Audi.
Además es más barata que en la Audi, vale 23,50€. Pero no te líes a comprar líquidos de m****, no escatimes en estas cosas, porque lo único que haces es quitarle años a tu coche. Compra la original de Audi o una de marca, pero no te vayas a marcas que ni su padre conoce.
Como te dice Argentum, necesitas un recipiente donde recoger la valvulina (Logico) y una jeringuilla con una goma para introducir el liquido dentro de la caja de cambios.
Como te dice, no es algo muy laborioso pero si sucio y en el taller no te cobraran demasiado.
yo la cambiare en breve, ya me he hecho cnla llave, voy a echar esta: G060726A2, es original de audi
Muy interesante puntotol, como sabes que es esa la original que lleva nuestro coche, y puedes poner un link para poder comprarla, gracias
Es que yo tengo ese problema, la cambie hace una semana y ahora de 1a2 o de 3a2 en frío entre muy dura la marcha, y por lo que estoy viendo depende mucho de la marca y algunos solo dicen que valen la del concesionario
Acabo de llamar a la audi y le di el numero de bastidor de un b6 y b7 y la valvulina que venden es diferente para cada coche a pesar de que las dos sean cambios manuales de 5 velocidades
Para el b7 G052532A2 precio 30'42 con iva
Para el b6 G052592A2 precio 40 con iva
Puntotol como sabes que la g060726a2 tambien vale, la compraste por numero de bastidor o como hiciste?
Y para colmo le comento al tio que tenia el problema de que hacia unas semanas le puse un gulf 75w90 y me contesta que en lo botes de ellos no indica ningun tipo de referencia sobre el aceite y no me puede asegurar de que sea 75w90
Alguien esta sabe algo de esto?
  • 2 años más tarde...
Hola foreros, buenos dias!!!
os comento una cosilla a ver si me podeis echar un cable..., resulta que soy poseedor de un a4 avant 1800t motor BEX 190cv y caja manual HES 6v, le he cambiado reten de cigueñal, volante bimasa, embrague, cojinete, valvulina 75w90, soporte de caja de cambios el trasero central y bueno mas cosillas....
la cosa es que cuando salgo en 1º pisandole un poco hace un ruido metalico como si algo rozase con alguna cosa pero solo lo hace en 1º y en 2º, en las demas marchas no hace nada , y el coche va bien y tal... lo unico que ocurre es que le puse 3,7l de valvulina, y creo que me he pasado... ya que el coche me lo esta expulsando cada vez que le piso un poco... por lo que no se si el sonido ese podria ser debido a que lleva demasiado valvulina o nose... que creeis que podria ser?
y si me podriais decir la cantidad de aceite que lleva en el cambio por favor .(
mil gracias!!!!
llevo mucho por aqui lo que hablo mas bien poco... me presente hace años juraria :D si no el lunes lo hare debidamente con alguna fotillo del coche... pero esque estoy desesperado, desde que lo compre el 14 de febrero le he hecho 600km, lo demas se lo ha pasado en taller :(
Ya me direis graciassssssssssssssssss
