rubofg Publicado 2 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2017 Hola, Tengo un audi a4 avant b8 (2011, 70000km)desde hace 1 mes y he estado notando un pequeño ruido en ralenti que parece que se escucha en la zona de atras del coche. En ralenti suena el motor normal, pero de fondo escucho como una especie de ruido de vibracion en la parte de atras, quizas proveniente de la parte izquierda donde esta el tubo de escape. Alguien ha tenido este mismo ruido o similar y sabe que puede ser? Gracias Responder
Monterosline Publicado 3 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2017 Yo ando igual pero con un ruido de vibración a partir de 120 en la zona del copiloto y por mas vueltas que le doy no tengo ni idea de donde puede venir Responder
Sanchez_Gallu Publicado 3 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2017 Buenas compañeros,en el primer caso puedes ser que se sea algún silentblock de escape o alguno de los tornillos que este flojo,y con la vibración a ralentí te hago algún ruido raro,y en El Segundo puede que sea el rodamiento,porque si ya es con el coche en marcha.......o también puede ser una llanta torcida.....amortiguador tocado.....eso ya depende del tipo de ruido o vibración Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
rubofg Publicado 3 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2017 Buenas compañeros,en el primer caso puedes ser que se sea algún silentblock de escape o alguno de los tornillos que este flojo,y con la vibración a ralentí te hago algún ruido raro,y en El Segundo puede que sea el rodamiento,porque si ya es con el coche en marcha.......o también puede ser una llanta torcida.....amortiguador tocado.....eso ya depende del tipo de ruido o vibración Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Yo tambien pienso que tiene que ser algo del escape, porque el sonido en la parte trasera, con el maletero vacio no pueden ser muchas mas cosas no? Responder
Monterosline Publicado 3 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2017 Buenas compañeros,en el primer caso puedes ser que se sea algún silentblock de escape o alguno de los tornillos que este flojo,y con la vibración a ralentí te hago algún ruido raro,y en El Segundo puede que sea el rodamiento,porque si ya es con el coche en marcha.......o también puede ser una llanta torcida.....amortiguador tocado.....eso ya depende del tipo de ruido o vibración Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk En mi caso es únicamente un grillo que suena a partir de los 120 km/h, si fuese por llanta doblada supongo que aparte del grillo notaria algún tipo de vibración en el volante no? el amortiguador tocado lo descarto porque el coche tiene solo 45.000 km. Un saludo y gracias por la información Responder
Sanchez_Gallu Publicado 3 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2017 Buenas compañeros,en el primer caso puedes ser que se sea algún silentblock de escape o alguno de los tornillos que este flojo,y con la vibración a ralentí te hago algún ruido raro,y en El Segundo puede que sea el rodamiento,porque si ya es con el coche en marcha.......o también puede ser una llanta torcida.....amortiguador tocado.....eso ya depende del tipo de ruido o vibración Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Yo tambien pienso que tiene que ser algo del escape, porque el sonido en la parte trasera, con el maletero vacio no pueden ser muchas mas cosas no?Lo suyo es que arranques el coche y vayas a la parte de atrás,comprueba todo,toca el escape sin quemarte jeje a ver si notas alguna holgura,o algún plástico suelto.....debe de ser algo de eso Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Sanchez_Gallu Publicado 3 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2017 Buenas compañeros,en el primer caso puedes ser que se sea algún silentblock de escape o alguno de los tornillos que este flojo,y con la vibración a ralentí te hago algún ruido raro,y en El Segundo puede que sea el rodamiento,porque si ya es con el coche en marcha.......o también puede ser una llanta torcida.....amortiguador tocado.....eso ya depende del tipo de ruido o vibración Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk En mi caso es únicamente un grillo que suena a partir de los 120 km/h, si fuese por llanta doblada supongo que aparte del grillo notaria algún tipo de vibración en el volante no? el amortiguador tocado lo descarto porque el coche tiene solo 45.000 km. Un saludo y gracias por la información Pues descartando que no notas vibraciones en el volante yo diría que es un rodamiento,por cierto el coche es quattro?porque si es así igual puede ser el palier......saludos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Monterosline Publicado 3 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2017 Buenas compañeros,en el primer caso puedes ser que se sea algún silentblock de escape o alguno de los tornillos que este flojo,y con la vibración a ralentí te hago algún ruido raro,y en El Segundo puede que sea el rodamiento,porque si ya es con el coche en marcha.......o también puede ser una llanta torcida.....amortiguador tocado.....eso ya depende del tipo de ruido o vibración Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk En mi caso es únicamente un grillo que suena a partir de los 120 km/h, si fuese por llanta doblada supongo que aparte del grillo notaria algún tipo de vibración en el volante no? el amortiguador tocado lo descarto porque el coche tiene solo 45.000 km. Un saludo y gracias por la información Pues descartando que no notas vibraciones en el volante yo diría que es un rodamiento,por cierto el coche es quattro?porque si es así igual puede ser el palier......saludos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk No es unicamente tracción delantera, tengo que hacer la prueba de sellar bien la tapa de los fusibles que va entre la guantera y la puerta para descartarla. Yo tambien he pensado que podria ser un rodamiento pero lo cierto es que no es un sonido contínuo es esporadico no sigue un patron que sería lo logico si fuese el rodamiento supongo. Muchas gracias por el interés Placebo Responder
Sanchez_Gallu Publicado 3 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2017 Ah vale,que el ruido viene de la parte delantera,perdón jeje Claro si no es sonido continuo entonces no es un rodamiento,eso tiene toda la pinta de ser algún plástico suelto o algo así,no hay más..... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
xMarcoxonp Publicado 3 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2017 A mi me pasa lo mismo. El mío es automatico, y al arrancar muy despacito noto un ruido en la parte trasera por donde el tubo de escape. Tengo que llevarlo a que miren a ver que puede ser... Responder
rubofg Publicado 4 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2017 Buenas compañeros,en el primer caso puedes ser que se sea algún silentblock de escape o alguno de los tornillos que este flojo,y con la vibración a ralentí te hago algún ruido raro,y en El Segundo puede que sea el rodamiento,porque si ya es con el coche en marcha.......o también puede ser una llanta torcida.....amortiguador tocado.....eso ya depende del tipo de ruido o vibración Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Yo tambien pienso que tiene que ser algo del escape, porque el sonido en la parte trasera, con el maletero vacio no pueden ser muchas mas cosas no?Lo suyo es que arranques el coche y vayas a la parte de atrás,comprueba todo,toca el escape sin quemarte jeje a ver si notas alguna holgura,o algún plástico suelto.....debe de ser algo de eso Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Buenas, Ayer hice lo que me comentabas, abri el maletero y escuchaba el ruido. Mire todo y al final puse el pie en el tubo de escape y se paro el ruido. Alguna abrazadera o algo del escape esta un poco suelto y hace que vibre, asi que lo llevare a arreglar que lo tengo en garantía. Un saludo y gracias. Responder
Sanchez_Gallu Publicado 4 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2017 Buenas compañeros,en el primer caso puedes ser que se sea algún silentblock de escape o alguno de los tornillos que este flojo,y con la vibración a ralentí te hago algún ruido raro,y en El Segundo puede que sea el rodamiento,porque si ya es con el coche en marcha.......o también puede ser una llanta torcida.....amortiguador tocado.....eso ya depende del tipo de ruido o vibración Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Yo tambien pienso que tiene que ser algo del escape, porque el sonido en la parte trasera, con el maletero vacio no pueden ser muchas mas cosas no?Lo suyo es que arranques el coche y vayas a la parte de atrás,comprueba todo,toca el escape sin quemarte jeje a ver si notas alguna holgura,o algún plástico suelto.....debe de ser algo de eso Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Buenas, Ayer hice lo que me comentabas, abri el maletero y escuchaba el ruido. Mire todo y al final puse el pie en el tubo de escape y se paro el ruido. Alguna abrazadera o algo del escape esta un poco suelto y hace que vibre, asi que lo llevare a arreglar que lo tengo en garantía. Un saludo y gracias. Muy bien compañero,me alegro mucho,a mí me pasó que me tocaba la cola del escape en el difusor,imagino que a ti te pasa algo parecido pero con algun silentblock o algo de eso,saludos compañero Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Farn68 Publicado 4 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2017 Hola, Tengo un audi a4 avant b8 (2011, 70000km)desde hace 1 mes y he estado notando un pequeño ruido en ralenti que parece que se escucha en la zona de atras del coche. En ralenti suena el motor normal, pero de fondo escucho como una especie de ruido de vibracion en la parte de atras, quizas proveniente de la parte izquierda donde esta el tubo de escape. Alguien ha tenido este mismo ruido o similar y sabe que puede ser? Gracias Hola rubofg:Ese ruido podría venir de la chapa anticalórica que recubre el tubo de escape. A veces se suelta o descuelga y al rozar con el tubo provoca algunos ruidos difíciles de localizar. Si el ruido es audible desde el exterior, te tocará buscar desde el suelo. Si sólo lo oyes por dentro, puede ser cualquier cosa fuera de su lugar que se mueve o roza dentro de los tapizados. Espero que lo soluciones...[emoji106] Un saludo! FARN68 Responder
