JAVIER23 Publicado 5 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2017 Es lo que quería decir: que no hay ninguno específico para el subwofer y por eso preguntaba si estará dentro del mismo. Muy interesante la explicación para llegar hasta el subwofer. Lo desmontaré a ver si veo algo. Muchas gracias Responder
RomuloTDI Publicado 5 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2017 No te suena nada?? ni los altavoces traseros ni el sub?? Los altavoces traseros y el sub estan alimentados por un amplificador, quizas este mal el amplificador (el amplificador va en la parte derecha del maletero). Responder
JAVIER23 Publicado 5 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2017 No me suenan ni los altavoces ni el sub. Por eso estoy a ver si encuentro donde va el fusible y empezaré por desmontar la parte derecha del maletero. A ver si puedo esta misma tarde y veo algo. Responder
RomuloTDI Publicado 5 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2017 La radio tiene para seleccionar el envio de señal atras y alante??Quizas tengas seleccionado envio de señal solo alante. Responder
JAVIER23 Publicado 5 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2017 eso es lo primero que pensé, pero no es. Responder
RomuloTDI Publicado 5 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2017 Ok, ya nos contaras entonces. Responder
JAVIER23 Publicado 5 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2017 gracias por el interés. He leído por ahí que puede ser un relé que va dentro del sub. ¿podría ser? Responder
RomuloTDI Publicado 5 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2017 (editado) Sera que va dentro del amplificador. Si, podria ser pero seria raro. La navaja de Ockam: A veces la solucion aun problema es la mas sencilla. Asi que empieza por lo mas sencillo. sw. Editado 5 de Abril del 2017 por RomuloTDI Responder
RomuloTDI Publicado 5 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2017 Comprobaste la conexion entre l radio y el cableado que va al amplificador??Sacaste la radio para ver estas conexiones si estan bien? Responder
JAVIER23 Publicado 5 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2017 Si hubiera sido como consecuencia de haber cambiado o sacado la radio... pero es que no he tocado nada de la radio. Responder
larriss Publicado 5 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2017 Si lo desmontas comprueba que le llega corriente a la clavija del amplificador Responder
larriss Publicado 5 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2017 Aquí hay un post que trata el tema http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/304378-necesito-ayuda-para-instalar-sistema-bose/ Responder
JAVIER23 Publicado 5 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2017 acabo de desmontar el subwofer. Una pregunta tonta: ¿como compruebo que le llega corriente? Responder
RomuloTDI Publicado 5 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2017 Con un polimetro, puedes encontrar polimetros baratos en las grandes superficies o en los chinos. Responder
JAVIER23 Publicado 5 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2017 de paso he sacado del motor de la tapa del depósito que no funciona. Tengo que comprar otro porque le he puesto 12v directos y no funciona alguien sabe que precio y donde se puede comprar? Responder
