JAVIER23 Publicado 5 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2017 Con un polimetro, puedes encontrar polimetros baratos en las grandes superficies o en los chinos. y que cables son los que tienen que llegar corriente? porque hay varios Responder
larriss Publicado 5 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2017 Mira en el enlace que te he puesto en la segunda página salen esquemas con los cables. Responder
JAVIER23 Publicado 6 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 He comprado un motor para la tapa del deposito y ya lo he puesto y funciona muy bien. He comprobado el subwofer con polimetro del chino y le llega corriente. ¿ahora que hago?¿estará jodido el subwoofer? porque fusible no he encontrado ninguno. Responder
RomuloTDI Publicado 6 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 Has provado con la radio apagada o encendida?? El amplificador se enciende cuando recibe señal de 12v de la propia radio. Responder
JAVIER23 Publicado 6 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 lo he hecho con la radio encendida Responder
JAVIER23 Publicado 6 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 no hay forma de encontrar un fusible. ¿como puedo comprobar si el subwofer o el ampli están bien? Responder
RomuloTDI Publicado 6 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 Con la radio encendido tienes que poder encontrar dos positivos a 12v, uno directo de bateria y otro que viene d ela radio. Debajo del volnte hay mas fusibles pero no se si alguno es el del ampli. Yo creo que el fusivble del ampli esta debajo de la tapa que encuentras al abrir la puerta, saca una foto de la lista de fusibles que aparecen en esa tapa y ponla a ver si te puedo ayudar. Responder
JAVIER23 Publicado 6 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 Con la radio encendido tienes que poder encontrar dos positivos a 12v, uno directo de bateria y otro que viene d ela radio. Debajo del volnte hay mas fusibles pero no se si alguno es el del ampli. Yo creo que el fusivble del ampli esta debajo de la tapa que encuentras al abrir la puerta, saca una foto de la lista de fusibles que aparecen en esa tapa y ponla a ver si te puedo ayudar. acabo de probar otra vez y tiene positivo directo y otro bajo llave Responder
RomuloTDI Publicado 6 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 Le llega voltaje al amplificador?? Responder
JAVIER23 Publicado 6 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 en esta foto el que es de dos colores es el positivo de la radioi. El blanco es el directo de bateria Responder
JAVIER23 Publicado 6 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 estos son los fusibles de la tapa de la puerta del conductor y la otra de la pegatina de la tapa que esta en alemán Responder
JAVIER23 Publicado 6 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 en esta foto el que es de dos colores es el positivo de la radioi. El blanco es el directo de bateria Es al revés: el de dos colores (naranja/amarillo) es el directo de la batería y el blanco es el que viene de la radio Responder
RomuloTDI Publicado 6 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 No se lle, puedes poner alguna foto mas de cerca y lo mas clara posible?? Responder
JAVIER23 Publicado 6 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 a ver si esta se ve mas clara Responder
RomuloTDI Publicado 6 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 Me refiero a la foto de la tapa con la lista de los fusibles. Responder
