No suenan los altavoces traseros
  • Respuestas 66
Posted Images
si. Pone radio.
De todas formas si le llega corriente a la clavija en la que se enchufa el subwoofer, ¿puede ser de fusible?. Si tuviera cascado el fusible no le llegaría. ¿no? uff ¡¡que lio¡¡¡
A vr, al sub (altavoz) no le va a llegar jamas corriente (V) le legaran Watts (W).
Si le llega corriente al amplificador (que es el aparato donde va conectada esa clavija) y el aparato no funciona entonces es del aparato pero para eso habira que ver si da señal d esalida o si el aparato encuende.
s2.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
El fusible es el 37, el de 20Amp.
Con la radio encendida, en la clavija que se enchufa al subwoofer, tienes que tener 12V en los pines de los cables rojo/amarillo y del blanco. El blanco viene de la radio, y el rojo/amarillo del fusible 37 y este de la batería.
Si ambos tienen voltios, a partir de ahí pensar en la radio que no está mandando señal a los altavoces traseros. Pero también podría ser un conector trasero de la radio flojo. Es decir, a sacar la radio y comprobar.
A la tarde desmontaré la radio para ver si tiene algún conector flojo, aunque el otro día lo hice y no me pareció.
He comprobado que con la radio encendida, le llega corriente al conector del ampli tanto al cable de dos colores como al blanco. ¿puede haber cascado el ampli y que no mande señal a los altavoces?¿como lo puedo comprobar?
que me estoy liando. Como está el sub y el amplificador en la misma 'caja' por eso decía que le llega corriente.
El sub no está en esa caja. El sub (mejor dicho, los subs, porque son dos) van en la bandeja trasera (esas dos rejillas que van pegadas al cristal son los subs), en esa caja del maletero va el amplificador que alimenta los Suns y los altavoces que van en las puertas traseras.
[emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106]
Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Mira, en esta imagen te señalo donde estan los altavoces de sub:
2387229091fd99019444375bdfc6a89989ad09f3
No es mi coche, es el ex coche de un forero pero lo encontre en google.
La caja que tu dices es solamente el amplificador.
Los subs van ahi donde yo te digo, si te fijas en tu coche veras ahi dos rejillas, una a cada lado, pues esos son los subs.
