nbn1980 Publicado 3 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2017 Buenos días a todos. Mi nombre es Nacho y tengo un audi a3 1.9 del año 2003. Después de un problema de lala junta de culata, con su rectificado y puesta nueva de la junta, el coche comienza a hacer cosas extrañas. Primero comienza a entrar en modo limp mode. Después ha empezado a dar tirones en torno a las 1800 y 2500 rpm. Los tirones son continuos, como si cortara durante milisegundos la llegada de combustible y volviera, sólo los produce en caliente y cuando existe un pongo se pendiente ascendente en la carretera. Tanto es así que en primera al intentar aparcar en cuesta o al salir de una rotonda, el coche hace los tirones y se para, la forma de evitarlo es trabajar continuamente con el embrague. Como un familiar tiene un taller mecánico se hizo un diagnóstico con la máquina y actualmente no da ningún fallo. Anteriormente daba un fallo de sobre presión. Después de leer mil post al respecto (que por cierto la gente cuando da con la solución se callan) se ha cambiado la egr y la bomba del deposito de combustible por recomendación del servicio oficial de Audi. En un primer momento el problema se soluciona, pero al día siguiente estar igual. También se han cambiados unos tornillos de los inyectores que con el calor dilatan, pero no ha sido la solución. Como dispongo de todo lo necesario puedo hacer todo lo que me recomendeis e ir posteando hasta dar con la solución ya que son muchos los casos que se han dado. Gracias Responder
ALEXAPRILIA11 Publicado 3 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2017 Cableado de inyectores?,turbo?,si lo hace en caliente y en frio no yo me decantaria por algo de inyectores....igual es una tonteria,a ver si los compañeros con ese mismo motor te pueden dar mas recomendaciones sobre el tema Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
nbn1980 Publicado 3 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2017 Gracias por la rápida respuesta. Se me olvidó comentar que ayer entró en limp mode y en vez de reiniciar para que se quitara, continúe y reduci hasta llegar a las 1800 rpm para ver si daba tirones y sí, los seguía dando, por lo que me hace pensar que el fallo no está en el turbo, puesto que al entrar en limp mode éste se desactiva, no es cierto? Responder
ALEXAPRILIA11 Publicado 3 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2017 Digamos que el modo en el que entra es el modo de proteccion,creo que sigue funcionando todo pero senllamente la centralita no permite que el coche pase de esa velocidad,a lo que te refieres con limp mode es eso...modo proteccion Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
JuanjoA3 Publicado 3 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2017 Te han puesto las juntas de al admision nuevas?? (Colector, chapaleta, egr...) Están todos los tubitos de vacio bien conectados? Un saludo Responder
nbn1980 Publicado 3 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2017 (editado) Hola de nuevo. Directamente no se ha puesto ninguna junta nueva, se ha cambia la EGR y la Chapaleta por otras que funcionan perfectamente, sacadas de otro coche operativo del mismo modelo, y nada. Los tubitos de vacío que salen de la caja negra de válvulas, están correcta y perfectamente conectados. Comprobados uno por uno. Esta tarde se han realizado varias pruebas, una de ellas para comprobar el funcionamiento de la N75 que se encuentra dentro de la caja y los datos, según es especialista, son correctos. Después se ha trabajado sobre la bomba tamden y ahí se ha visto que la presión era mucho inferior a la que realmente necesita. Conclusión, es posible que la bomba no funcione correctamente, pero hay otras posibilidades. Se nos ha pedido que con una mordaza se taponara el tubo de retorno del sobrante desde los inyectores y.... sorpresa, la bomba tamden da la presión correcta. Conclusión del experto, las juntas tóricas de los inyectores, deben estar en mal estado y no hacen su función como deben. A mi me resulta raro, puesto que se trabajaron en temas de la junta de culata y con ello se cambiaron las juntas de los inyectores. Cierto que las juntas no son de origen, son marca blanca, pero si esto fuera cierto no han durado operativas ni un mes. Que os parece la conclusión del experto? Editado 3 de Abril del 2017 por nbn1980 Responder
nbn1980 Publicado 6 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 Pues nada, se ha cambiado todo lo del kit de reparación de inyectores, juntas toricas, tornillos, y demás. Ahora la bomba tándem da una presión de 9 kg, cosa que antes no daba, pero los tirones persisten. Tiro el coche? Xq ya no sé que más hacer. Responder
nbn1980 Publicado 6 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 Bueno yo aunque nadie me diga por dónde tira voy a seguir comentando por si algún día a alguien le sirve la solución si es que la tiene. Según indicaciones del servicio técnico según los fallos obtenidos al forzar el coche se han comprobado la comunicación de la centralita con el acelerador, con un sensor de un tubo de aire, no recuerdo el nombre y con el sensor g28. Todo correcto, por lo que puede ser el fallo de alguno de estos sistemas. Mañana se comprobarán a ver que pasa Responder
bubu69 Publicado 7 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2017 yo tenia este mismo problema y esta mañana lo he solucionado cambiando la EGR y la Chapaleta las referencias: Chapaleta: 038 128 063 G EGR: 038 129 637 D Responder
nbn1980 Publicado 8 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2017 Gracias por la respuesta. La EGR y la Chapaleta ha sido lo primero que se ha mirado y su limpieza y funcionamiento es perfecto según las mediciones realizadas con la máquina de diagnostico de TEXA. La caja de valvulas (N75, N18 y la otra que no recuerdo la numeración) también tienen un funcionamiento perfecto. Se vió que existía una pérdida de presión en los inyectores, se comprobó la bomba tamden y esta no era. Por lo tanto la pérdida de presión venía de los inyectores, por lo que se cambiaron sus juntas tóricas y con ellas todo el kit de reparación. Cierto es que las juntas estaban un poco destrozadas, eso pasa por poner marcas blancas y no las oficiales. Ahora las presiones están perfectas, por lo que todo el sistema de inyección ha sido descartado. Se vuelven a mirar valores y hay uno de los sensores que o bien la centralita no lo toma bien o bien da datos erróneos. se comprueba la centralita para descartar un posible fallo y está en perfectas condiciones, toma los valores que los sensores le dan, esto se hizo por medio de un puenteado de los sensores, tomando valores y comparando con los que daba la centralita. Por lo tanto el problema es de uno de los sensores que no marca bien. El problema es que son 3 sensores que van enlazados entre sí. Me explico, no se pueden monotorizar por separado, puesto que los valores de uno afectan a los valores de otros. Estos 3 sensores son: uno que va bajo el filtro de aceite que se encarca de medir las revoluciones, otro que está en el tubo de admisión en la parte superior que se encarga de medir presión y temperatura del aire, y el tercero que no recuerdo. Puesto que los tirones se producen cuando el coche alcanza la temperatura operativa de funcionamiento, se ha decidido empezar por cambiar el sensor que va bajo el filtro, encargado de medir las vueltas, puesto que en la situación en la que se encuentra debe sufrir bastante por el calor, dejando los otros dos como están para comprobar de donde viene el fallo. Se ha rodado con el coche unos 50 km para probar, sometiendolo a altas revoluciones, salidas en cuesta y demás situaciones donde antes fallaba y de momento no ha hecho ningún síntoma sospecho de tirones. Durante toda la semana se seguirá probando a ver como continúa. Responder
nbn1980 Publicado 17 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2017 veo que el tema no interesa. suerte a todos y especialmente a aquellos que sufren el mismo problema Responder
Charlie2k Publicado 18 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 Yo me he leído todo lo que has escrito, pero siento no poder ayudarte, porque no los he tenido de momento y porque no entiendo mucho de motores, se lo básico. Aunque parezca que a nadie le interesa seguro que tarde o temprano tu Post servirá de ayuda. Responder
ALEXAPRILIA11 Publicado 18 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 Si nadie contesta es porque seguramente no sepan por donde tirar o que a nadie se le presentara ese problema,tampoco esperes que la gente postee algo si no pueden ayudarte o no lo saben,ten claro que en este foro si se sabe de algo la ayuda corre como la polvora....si eso no te gusta,parece bien o algo por el estilo lo sentimos.....pero no esperes que te den la solucion si no la sabe nadie seguro....no es la wikipedia de los problemas de los coches...si a alguien se le da uno y la ayuda sirve para solucionar perfecto...si no se encuentra la solucion aqui y despues la encuentra dicha persona lo ideal es postearlo para ayudar a la gente. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
victor_mv Publicado 16 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2021 En 17/4/2017 a las 19:53, nbn1980 dijo: veo que el tema no interesa. suerte a todos y especialmente a aquellos que sufren el mismo problema Hola, tengo el mismo problema, lo pudiste solucionar??? Un saludo Responder
Afrancojr Publicado 5 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2024 En 16/10/2021 a las 14:47, victor_mv dijo: Hola, tengo el mismo problema, lo pudiste solucionar??? Un saludo Buenas, tengo el mismo fallo y estoy perdidísimo… he cambiado todo lo que dice este post y nada.. sabes algo más? Responder
