8lpower Publicado 3 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2017 Buenas. Tengo un a5 2.0 tdi 177cv de mediados de 2012. Queria saber si lleva o no adblue. En el taller me dijeron que en caso de llevar adblue, en el deposito habria 2 tapones. Pues el caso es que lo miro y solo hay 1 tapón, el de gasoil de toda la vida. Pero abajo a la derecha hay como un pequeño orificio del tamaño de una aguja. Como si la boquilla de un hinchador se tratara. ¿Es esto el orificio para llenar adblue? Por ultimo preguntaros si es normal que se queden los ventiladores enchufados haciendo regeneracion con el coche parado. Cuando pasa esto, a la siguiente vez que lo paro otra vez las mismas, se enchufa el ventilador. El caso es que no se si esto es normal y se debe a que al pararlo no termina de regenerar o que pasa. Intento siempre darle una vuelta alegre de vueltas, y me suele dejar tranquilo un tiempo. Pero es que parece que siempre se pone a regenerar cuando lo paro, y claro uno no siempre tiene tiempo para darle un paseo cuando pasa esto. ¿Con que frecuencia os regenera? ¿suele pasar cuando lo apagais? No me sale ningun aviso en el cuadro, por lo que entiendo que va correctamente. Gracias, saludos Responder
verdejose Publicado 4 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2017 Hola compi de 2012 todavia no llevan adblue empezaron en el 2015, lo verias perfectamente ya que esta junto al tapon del gasoil un tapon azul, lo del ventilador el mio tambien lo hace creo que es normal. Responder
Oliverm Publicado 23 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2017 Qué tal compi? Del tema ADBlue parecen haberte ya contestado. En cuanto al p*to DPF, echa un vistazo por aquí... http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/363714-maldito-dpf/ Responder
