hola, tengo un 3.0 del 2007 con MMI 2g. hasta ayer funcionaba perfecto, pero al montar en el coche me sale un mensaje en el MMI que dice "que la navegación no esta activa". Yo primero pienso que es el disco que de vez en cuando falla, procedo a sacarlo para limpiarlo y volver a insertar como otras veces, pero me encuentro que el disco no sale y el piloto de encendido se encuentra apagado. Aparentemente no le llega alimentación???
El navegador va en el maletero, en el lado Izdo. lo demás funciona bien.. Sabéis si hay algún fusible que alimente el navegador y donde va situado de ser asi??
Int***** sacarlo y revisa conexiones. Si todo va bien utiliza un polímetro. Si aún así está bien revisa fusibles. Otras averías si no es la corriente puede ser la antena de techo, raro pero puede ser. Y q no salga a DVD hay una protección con vagcom para q no salga como seguridad. Pero solo si va activado.
Desde dispositivo móvil SAMSUNG NOTE 2
pero sabéis si hay algún fusible que alimente el modulo de navegador que va en el maletero??
gracias
no es problema de bloqueo ya que funcionaba antes la extracción, y no se enciende el piloto, no hay corriente.....
y la antena puede provocar que no se enecienda??
en un a6 C5 me paso lo de la antena y lo que le pasaba es que no se posicionaba.. pero lo demás iba bien..
La antena solo te puede dar el error de mensaje en el MMI que dice "que la navegación no esta activa".
Prueba a resetearlo, pulsa boton setup, la rueda y el boton superior derecho( los que rodean a la rueda) los tres a la vez durante unos segundos y los sueltas, se pondrá la pantalla en nego y dejalo que vuelva.
El fusible del MMI es para todo el sistema.
Si no vuelve prueba con algún otro disco porque igual es el disco
Si tiene fusible pues los que lo instalamos posteriormente lo tenemos que poner. Por lo que de origen lo ha de llevar.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
ya lo he reseteado y nada, no tiene alimentacion parece..
cual es el fusible del navegador, me podéis decir ya que en el libro del coche no lo encuentro??
que va en el maletero a la drcha, donde va el gato???
gracias...
funciona todo bien menos el navegador...dice que "no tiene instalado ningún sistema de navegación"
Una pregunta tonta, el disco es el original???? no?? Prueba a meter otro disco....creo que ya te lo puse, no??
