Hola compañeros tengo un problema con este coche el coche no arranca y me da solo dos dtc p1654,01044 control module incorrectly coded
alguien le a pasado algo de esto o alguien que me pueda ayudar gracias y saludos
Hola de nuevo gracias pero mi consulta por estos fallos no arranca el coche ?
porque no me da mas fallos que es estos 3 el motor gira pero no arranca
hay alguna prueba que pueda hacer o alguien con tw y le eche un vistazo con vagcom
gracias y saludos
Es que los fallos que has puesto en ross tech wiki no salen, pero en google dicen esos fallos. Igual por protección del motor no te arranca.
El tuyo siendo gasoil.... has probado una pera?
Pero ayuda a la bomba con una pera y al darle al arranque que salte el aviso del aceite. Si paras antes de eso, no te arrancará.
hola de nuevo le e colocado la pera y nada sigue sin arrancar que podra ser mmmmmmm
porque por el dtc P1654 no sera el problema no porque e leido que hay coches que siguen andado con ese fallo
bueno gracias por las respuestas haber si consigo arrancar
alguno que me pueda orientar que mas hacer gracias y saludos
Si en el tubo de gasoil transparente que va del filtro a la bomba tienes o ves alguna burbuja de aire lo tienes claro """ estas con aire en el circuito del gasoil """" en nuestros coches sacarlo es una pesadilla , seria maas facil ayudarte si dieras mas datos , ejemplo si ha pasado de pronto , si antes te ha ocurrido algo asi , si el problema te ha surgido despues de una reparación.
Los codigos de error que pones no los veo como para que no arranque , yo pienso que debe de arrancar si o si con esos codigos
Algunos de los que tenemos este coche ya le hemos puesto una bomba electrica en la entrada del filtro y de esa forma nos quitamos muchos problemas , es mas costoso que una pera pero funciona genial y la pera en particular yo no la aconsejo , van bien para sangrar de aire el circuito , pero si las dejas puesta por hay andan unas que son muy blandas y cuando al coche le pides genio durante un tiempo seguido estas peras se estrujan y llegan incluso a cortar el paso del gasoil . nuestras bombas injectoras son delicadas , se refrigeran con el gasoil que mueven algo mas de los 2/3 del caudal que mueven es solo para refrigeracion de la propia bomba y engrase , osea que si esto lo recortas la bomba la castigas
