Tineo Publicado 10 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2017 Yo aun quiero darle una oportunidad a esa centralita de puerta. Has comprobado si le llega alimentación de corriente? Debería funcionar almenos el elevalunas con la tecla de la puerta. Responder
matraca Publicado 11 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2017 En 10/4/2017 a las 8:06, Garban dijo: Entonces tu apuestas por como dice farn por cambiar el módulo de la puerta directamente no¿¿ mi apuesta es si quieres haz la prueba que te comenta el maestro tineo, lo siguiente seria cambiar el modulo de la puerta trasera que te falla por la otra de la otra puerta, entiendes? comparten misma ref, por lo tanto es el mismo componente ( si estoy equivocado corregidme), de esa manera te curas en salud antes de gastarte nada de dinero. Un saludo Responder
Farn68 Publicado 11 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2017 En 11/4/2017 a las 15:13, matraca dijo: En 10/4/2017 a las 8:06, Garban dijo: Entonces tu apuestas por como dice farn por cambiar el módulo de la puerta directamente no¿¿mi apuesta es si quieres haz la prueba que te comenta el maestro tineo, lo siguiente seria cambiar el modulo de la puerta trasera que te falla por la otra de la otra puerta, entiendes?comparten misma ref, por lo tanto es el mismo componente ( si estoy equivocado corregidme), de esa manera te curas en salud antes de gastarte nada de dinero. Un saludo Es la mejor prueba... Farn68 Responder
Farn68 Publicado 11 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2017 A todo esto (y sin ánimo de ensuciar el hilo de Garban) me encuentro aquí posteando junto a Tineo y Matraca, que para mí son dos referentes en este foro, por sus conocimientos y lo que nos aportan...soy muy afortunado. Les admiro y les respeto. Mis saludos, señores!! [emoji120] Farn68 Responder
Garban Publicado 11 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2017 Mañana me pongo a ello. He llamado al concesionario para comprar grapas porque imagino que romperé alguna.mañana intentare ver que pasa. Gracias compañeros Responder
Farn68 Publicado 11 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2017 Ánimo, e informanos puntualmente...[emoji106] Farn68 Responder
Tineo Publicado 12 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2017 En 11/4/2017 a las 17:16, Garban dijo: Mañana me pongo a ello. He llamado al concesionario para comprar grapas porque imagino que romperé alguna.mañana intentare ver que pasa. Gracias compañeros ¿como va eso? Responder
Garban Publicado 12 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2017 Bueno.. He soltado el panel. Revisado los cables. Llega corriente al módulo de la puerta. He visto que las luces de la puerta y el altavoz les llega corriente directa por otro cable.. Por eso funcionan. He medido con el tester a ver si sacaba corriente y no saca. Así que en principio el modulo está fallando. Responder
Garban Publicado 12 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2017 Pero cual ha sido mi sorpresa que al conectar otra vez el modulo la ventanilla bajaba. Como si se hubiera reseteado. Pero al darle ha cerrar, no ha cerrado y la ventanilla a vuelto a dejar de funcionar. Responder
Garban Publicado 12 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2017 Imagino que el modulo está fallando. Por cierto la referencia es la que me dio farm Responder
Tineo Publicado 12 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2017 En 12/4/2017 a las 16:34, Garban dijo: Pero cual ha sido mi sorpresa que al conectar otra vez el modulo la ventanilla bajaba. Como si se hubiera reseteado. Pero al darle ha cerrar, no ha cerrado y la ventanilla a vuelto a dejar de funcionar. Ahora ya tenemos certeza que el problema esta en la puerta: yo diria que casi todas las cartas las tiene ese módulo de puerta; salvo que haya un corto en la cerradura que la esté liando. has probado con el otro módulo de puerta como decia matraca? Responder
Garban Publicado 12 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2017 Pues no he podido porque me apremiaba la mujer... . Aún así no lo he hecho porque dudaba si al cambiarlo tendría que codificarlo o no. Porque si no tengo mal entendido los módulos son distintos creo. Tienen referencia distinta. Vamos que no me he atrevido. Responder
Tineo Publicado 12 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2017 ok, mejor ser prudente. estos son los míos, sólo cambia el SW, a ver qué opina matraca. Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clbPart No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795Component: TSG HL H06 0170 Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clbPart No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795Component: TSG HR H06 0170 y mis codificaciones son clavadas: Coding izquierdo: 010C02204000210001 Coding derecho: 010C02204000210001 Responder
Garban Publicado 12 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2017 Vaya velocidad en mirar.. Eres una máquina. Pues intentaré entrar a ver el mio del otro modulo a ver si coinciden. Responder
Garban Publicado 12 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2017 Mee he tirado al río. He visto una por 24 y la he pillado.si luego no es eso..pues a vender..aunque creo que será el módulo. Responder
