  • Respuestas 79
Posted Images
Vuelve a revisar fusibles, si tienes un tester comprueba si llega alimentación al conector de la bisagra de esa puerta. Volver a poner las luces interiores viejas puede ser buena idea, una pastilla led puede estar dando corto.
No le veo relación con los cambios de codificacion, los coding los puedes revertir según un archivo que almacena vcds en la carpeta del programa.
Seguimos igual. Hoy le he cambiado las luces Led a las anteriores y nada...si hubiera que cambiar el modulo de control de la puerta trasera derecha... Alguien sabe cual es la referencia?? Más que nada porque no se que le puede pasar...
Hola Garban:
He mirado las capturas de los scans que has puesto donde aparece la avería de la puerta trasera derecha. Si no hay conexión y tampoco te funciona el elevalunas, pienso que se te ha ido la centralita de esa puerta. No consigo ver el número de referéncia (sale en el scan) pero he buscado por ebay y he encontrado varias. Por si al final te toca cambiarla...
Farn68
No sé si el problema endémico de las dichosas cerraduras puede tener algo que ver con esta averia. Ya se me acaban las ideas...suerte!!
Farn68
Muchísimas gracias.
Yo creo que puede andar por ahí los tiros. A ver si saco un rato para d3smontar la puerta y miro bien la ref. Pero muchas gracias!!!
Creo que no es necesario desmontar la puerta. El número de referéncia lo encuentras en algún log (scan) anterior al fallo. Mira dirección 72 UCE (unidad de control electrónico) puerta trasera derecha. El número que va después de SW y HW es el numero de referéncia de esa centralita junto a su letra final ( N, E o la que sea...)Para desmontar el tapizado de puerta ya habrá tiempo si finalmente te toca cambiarla...
Espero haberte sido de ayuda. Un saludo.
Farn68
No te funciona la cerradura, no te saldría ese tipo de fallo
1- Autorización acceso y arranque
Tienes mas que frita la centralita de la puerta, ya ni te funcionan las luces, ni el elevalunas
Esa es mi apuesta :good:
