Garban Publicado 12 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2017 Y sobre todo que se me olvidaba. .muchísimas gracias a todos los que me estáis echando una mano con esto.sois unos artistas y se agradece de verdad.Si no es por vosotros no se yo si me hubiera decidido a mirar nada. Responder
Farn68 Publicado 12 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2017 A ver si entre unos y otros hemos acertado con el diagnóstico y finalmente se resuelve el fallo de la manera menos traumática para tu bolsillo...[emoji106] Respecto a los agradecimientos, ese es el espíritu, compartir y ayudar...es lo que mola!! Un saludo!! Farn68 Responder
Garban Publicado 13 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2017 Totalmente de acuerdo..además la sensanción de arreglar las cosas tu mismo es la leche¡¡y eso gracias a vosotros. .un saludo compañeros. ..seguiré informando de como solucionar.si se hacerlo..jejeje Responder
Garban Publicado 18 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 Bueno señores.hoy me ha llegado el módulo. Ni corto ni perézoso me he puesto a soltar la puerta para cambiarlo.tengo todo en fotos que colgaré para si a otro le toca soltar panel. Bueno..he cambiado el módulo por el nuevo..misma referencia.He hecho autoscan y borrado fallos y....miau Sigue sin funcionar..Lo que no se es si hay que codificar el módulo o no..yo entiendo que no..pero no lo se..hasta ahí llego..sigue dándome error de acceso al modulo de la puerta trasera. Y los fallos varios que me daba.. Con lo contento que estaba pensando que hoy lo arreglaba y naa..vaya mala hostia... Responder
Garban Publicado 18 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 Y como no..me he cargado una grapa dela guarnecido de la puerta...no están hechos para soltarlos muchas veces...y esta no ha sido la última claro..habrá que volver a soltar..pero ahora si que no se que hacer.. Responder
Farn68 Publicado 18 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 En 18/4/2017 a las 17:49, Garban dijo: Bueno señores.hoy me ha llegado el módulo. Ni corto ni perézoso me he puesto a soltar la puerta para cambiarlo.tengo todo en fotos que colgaré para si a otro le toca soltar panel. Bueno..he cambiado el módulo por el nuevo..misma referencia.He hecho autoscan y borrado fallos y....miau Sigue sin funcionar..Lo que no se es si hay que codificar el módulo o no..yo entiendo que no..pero no lo se..hasta ahí llego..sigue dándome error de acceso al modulo de la puerta trasera. Y los fallos varios que me daba.. Con lo contento que estaba pensando que hoy lo arreglaba y naa..vaya mala hostia... Jo......!! Vaya chasco!! Yo estaba convencido que lo arreglabas cambiando esa centralita, ahora ya no sé pensar...(cerradura??) lo siento, compañero, a ver si a alguno se le ocurre otra via de ataque... Farn68 Responder
Garban Publicado 18 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 Gracias farn. Yo tb estaba casi seguro que era eso. Me queda la opción de que haya que codificar el modulo... O sino que la cerradura este haciendo corto o algo así.. La verdad es que vuelvo a estar perdido.. Responder
Garban Publicado 18 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 Porque si lo llevo al taller.Qie diagnóstico sacan ellos.. No se si me explico... Le meterán la maleta y serán capaces de diagnosticar lo que es.. O simplemente se dedicarán como he hecho yo a cambiar modulo.. Cerradura y sino pues tirar para otro lado... Responder
Tineo Publicado 18 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 A ver, recapitulemos.... El fallo es de acceso al módulo, eso puede deberse a falta de alimentación o que las señales canbus no le llegan o tienen un corto a tierra. No creo queque la cerradura la este liando Sigo sospechando de la conexión en la bisagra de puerta que es el punto más critico Responder
Garban Publicado 18 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 En principio la conexión de la puerta esta bien.. Revise todos los cables por si se habían pillado o cortado alguno... Todo estaba OK. Le medí con el tester a ver si llegaba tensión al conector y daba OK. Luego mire en el modulo..y hasta el modulo llegaba tensión.. Pero no la sacaba a la cerradura ni a la ventanilla.. Que es lo q ke esta conectado al módulo. Me sorprendió que al quitar corriente al módulo y volver a meterle simplemente quitando el conector del modulo.. La ventanilla funcionaba, pero cuando le di a cerrar fallo otra vez y ya no funcionó la ventanilla. Responder
Farn68 Publicado 18 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 En 18/4/2017 a las 19:02, Tineo dijo: A ver, recapitulemos.... El fallo es de acceso al módulo, eso puede deberse a falta de alimentación o que las señales canbus no le llegan o tienen un corto a tierra. No creo queque la cerradura la este liando Sigo sospechando de la conexión en la bisagra de puerta que es el punto más critico En coches más viejos se daban con frecuencia muchos casos de rotura de cables en el fuelle de la puerta, pero no sé si aqui se puede dar ese tipo de situación... Farn68 Responder
Farn68 Publicado 18 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 Hemos escrito casi a la vez... Farn68 Responder
Tineo Publicado 18 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 Pues es un caso más que raro, Los fallos en cerradura son "habituales" en los b8 pero no son causa de inhabilitar el módulo de puerta. Otra opción a probar es soltar el conector de cerradura y ver si se puede acceder con vcds al módulo, algo extraño al activar el cierre se esta desencadenando. Responder
Garban Publicado 18 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 Estoy revisando los datos de scan e intentando mirar los fallos y si tienen relación.. Responder
Garban Publicado 18 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 También he mirado las codificaciones que hay grabadas en el debug... A ver si hay algo raro.. Pero me pierdo un poco.. Si las pongo aquí quizás veáis algo distinto.. No se Responder
