xAlarico Publicado 6 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 Buenas a todos. Soy nuevo por el mundo audi y tengo un problemilla. Hace un par de días tuve que cambiar la válvula que va al turbo porque se quedaba sin fuerza y daba tirones.ya que estaba rota y pensando que era eso la he puesto nueva y sigue igual. He mirado las bujías y están gastadas por igual. El caso es que si quito el caudalimetro el coche va como un tiro pero si pongo otro vuelve a dar los tirones. No se si puede ser por vacío o es por que necesita un caudalimetro especial. Muchas gracias por anticipado. Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2017 Bienvenido xAlarico! le has pasado el vagcom? puede ser tambien que la sonda lambda este mal, ademas que si las bujias estan gastadas se las cambiaria al igual que las bobinas. Responder
complexproduzer Publicado 18 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 A mi me paso lo mismo en mi A3 8l 1.8 125cv y era la bobina de encendido que hacia chispa y falla un cilindro y dava tirones y se quedava sin fuerza tambien pensaba que era caudlimetro que es lo que salia en vag com pero al final un dia a la noche con el motor en marcha y acelerar se vio la chispa que hacia cuando fallaba. Por intentar a la noche mira el motor mentras aceleras con la mano en el cable mira donde las bobinas haver si te falla algun cable de las bujias. El arreglo facilisimo compre en desguace una bobina nueva y 2 cableados de bujias todo 50 euros quite 4 tornillos aproveche para cambiar bujias y como nuevo va fenomenal 2 años sin problemas. Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Responder
GoNzCiD Publicado 21 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2017 Bienvenido xAlarico! le has pasado el vagcom? puede ser tambien que la sonda lambda este mal, ademas que si las bujias estan gastadas se las cambiaria al igual que las bobinas. +1, estas cosas de desgaste/mantenimiento es lo primero que debes subsanar y mas aún si están directamente relacionado con los problemas que describes. salu2 Responder
