Carlisu84 Publicado 8 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2017 no tendras agua en el compartimento de la centralita? Responder
EzUs Publicado 9 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2017 La tuve, pero antes de que se inundara ya dada problemas, aunque no tanto como ahora Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2017 mira por si acaso no tengas algun rele sulfatado. Responder
EzUs Publicado 9 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2017 hace 11 minutos, Carlisu84 dijo: mira por si acaso no tengas algun rele sulfatado. Lo miré. He desmontado tantas veces la centralita y el los relés que ya no sé dónde mirar. Hay otra centralita debajo del volante. Esa pudiera tener algo que ver? Por los fallos creo que todo viene de la ECU. Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2017 pudiera ser la de debajo del volante, tambien gestiona eso aparte de otras cosas. Responder
EzUs Publicado 9 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2017 hace 2 horas, Carlisu84 dijo: pudiera ser la de debajo del volante, tambien gestiona eso aparte de otras cosas. Pero vaya, ¿a que tiene pinta de fallo de centralita? Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2017 Es que pueden ser tantas cosas.. y sin tener el coche delante aun es mas dificil.. A mi me tiene mas pinta de un sensor Responder
EzUs Publicado 10 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2017 hace 12 horas, Carlisu84 dijo: Es que pueden ser tantas cosas.. y sin tener el coche delante aun es mas dificil.. A mi me tiene mas pinta de un sensor El sensor G31 me está saltando ahora también. Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2017 Sino me equivoco este va a la salida del IC para la admision. Recuerdo un caso de un A4 B8 en el que el coche entraba en limp mode nada mas encenderlo. Al pasarle la maquina siempre daba errores en las sondas del DPF y Cata. Se llevo la centalita a reprogramar dos veces para anular dichos errores pero el fallo continuaba. luego se cambio la centralita por una nueva junto con los sensores, el fallo continuaba. Al final fue la puñetera mariposa de admision que estaba loqueando medio coche y una vez cambiada se solucionaron todos los problemas. Responder
EzUs Publicado 12 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2017 En 11/5/2017 a las 9:01, Carlisu84 dijo: Sino me equivoco este va a la salida del IC para la admision. Recuerdo un caso de un A4 B8 en el que el coche entraba en limp mode nada mas encenderlo. Al pasarle la maquina siempre daba errores en las sondas del DPF y Cata. Se llevo la centalita a reprogramar dos veces para anular dichos errores pero el fallo continuaba. luego se cambio la centralita por una nueva junto con los sensores, el fallo continuaba. Al final fue la puñetera mariposa de admision que estaba loqueando medio coche y una vez cambiada se solucionaron todos los problemas. Ostras!! Qué mariposa es esa?? La que está en la EGR? Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2017 la que esta en la entrada de los colectores de admision Responder
EzUs Publicado 13 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2017 hace 8 horas, Carlisu84 dijo: la que esta en la entrada de los colectores de admision La que se cierra con la válvula de parada suave que está justo antes de la EGR? Es que no la ubico según me dices. Antes de los colectores va la EGR y no recuerdo haber visto nada por ahí. ¿Se te ocurre cómo podría comprobarla cuando la encuentre? Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2017 Buen dia, Seguramente no guarde relación con la mariposa, estos coches son diferentes con su homologo mas moderno. Pero para que sepas donde esta, dime que motor es y subo la foto. Analicemos la situación. -Le cambiaste la n75 y sigue entrando en limp modelo. El g31 lo cambiaste Que otros fallos te daba? Responder
EzUs Publicado 14 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2017 (editado) En 13/5/2017 a las 10:01, Carlisu84 dijo: Buen dia, Seguramente no guarde relación con la mariposa, estos coches son diferentes con su homologo mas moderno. Pero para que sepas donde esta, dime que motor es y subo la foto. Analicemos la situación. -Le cambiaste la n75 y sigue entrando en limp modelo. El g31 lo cambiaste Que otros fallos te daba? Vale. Te cuento: Compré el coche y a los pocos meses me saltó la luz del motor. En el taller me salió la N75. Desde aquello he tenido el limp mode de forma ocasional. Desde un año hacia ahora, es constante. Cuando voy a arrancar el motor pueden pasar estas cosas: 1. Pongo el contacto y se encienden los ventiladores 3 seg y se vuelven a apagar y otra vez a encenderse y apagarse posteriormente. Arranco el motor ya con "limp mode" y no hay forma de que se quite por mucho que apagues y enciendes. Luz de motor encendida. 2. Arranco y no se encienden los ventiladores. Sale en "limp mode" pero apagando y encendiendo ya va bien, aunque la luz del motor esté encendida. 3. Todo bien, pero se pone en "limp mode" en marcha y ya no se quita. Ventiladores encendidos. A veces he llegado a casa y he visto que las luces están encendidas cuando el interruptor está en OFF o que las antinieblas están puestas. Tengo que encenderlas y apagarlas para que se apaguen. ¿Qué le he hecho? Le he cambiado las válvulas N75 y N239. La válvula EGR se ha limpiado, parecía tener atascada la válvula que se abre con el vacío. Le he revisado el cableado hasta la saciedad. Los relés parecen estar bien. Los contactos los limpié con residuo 0. Y todo sigue igual. El G31 nunca lo cambié, principalmente porque el error ha salido ahora. Un mecánico me dijo que es un contacto malo porque todos los componentes que fallan tienen en común el positivo, pero estoy harto de limpiarlo ya. ¿Qué más quieres saber? Editado 14 de Mayo del 2017 por EzUs Responder
