dmolitio Publicado 10 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2017 Despues de muchos problemas y abrir un hilo en el apartado de vagcom , por fin he podido regenerar el DPF de forma manual en mi coche a6 3.0 tdi del 2010 Os adjunto documentacion sacada de la web de rosstech , ya que no he visto nada por el foro y todos los procedimientos que he visto no daban resultado , despues de buscar durante en mes , este es el procedimiento en los motores euro 5 , probado con un cable vagcom 17.03 , la regeneracion dura 30 minutos aproximadamente Os resumo abrimos vagcom , nos vamos a security access y metemos el codigo 27971 despues basic setting y entramos al bloque 226 Despues no pide pisar el freno , despues acelerador y comienza la regeneracion fuente: http://forums.ross-tech.com/showthread.php?558-2005-Audi-Q7 Because this engine lacks a Label File it would be extremely helpful if you could send Control Module Maps via email.27971 is the most common 3.0L CR TDI Security Access code but forcing a DPF regeneration won't be possible if the filter is restricted or one of the pressure sensor(s) are faulty. The following MVB data should be helpful when using the existing TDI Wiki pages: 102,0,Diesel Particle Filter (DPF)102,1,Temperature prior,Precatalytic Converter102,3,Particle Filter,Different. Pressure102,4,Particle Filter Offset,Different. Pressure;104,0,Diesel Particle Filter (DPF)104,1,Particle Filter,Oil Ash Volume104,2,Particle Filter,Carbon Mass (calc.)104,3,Particle Filter,Carbon Mass (act.) Please check those values prior to attempting the mentioned SA code and/or the Regeneration while Standing/Idle Basic Setting group 226 method.If any parts were replaced please let us know. For example, G450 would require a Zero Compensation Adaptation function procedure and the DPF itself would require yet another process. Responder
korny1976 Publicado 10 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2017 Pero la aceleración en parado o circulando? Responder
dmolitio Publicado 10 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2017 (editado) Esta es en parado , es la de emergencia Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Editado 10 de Abril del 2017 por dmolitio Responder
juliaars2000 Publicado 10 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2017 Buen aporte, mientras no te pase lo que a este compi jajaja vaya sustazoo ! Responder
Serjio Publicado 10 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2017 Buen aporte, mientras no te pase lo que a este compi jajaja vaya sustazoo ! https://www.youtube.com/watch?v=SukslniVuOM Que miedo!!!! Responder
alcoscar Publicado 10 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2017 Buen aporte, mientras no te pase lo que a este compi jajaja vaya sustazoo ! https://www.youtube.com/watch?v=SukslniVuOM Que bonita la Navidad!!!! Responder
