regenerar dpf en motores euro5
Despues de muchos problemas y abrir un hilo en el apartado de vagcom , por fin he podido regenerar el DPF de forma manual en mi coche a6 3.0 tdi del 2010
Os adjunto documentacion sacada de la web de rosstech , ya que no he visto nada por el foro y todos los procedimientos que he visto no daban resultado , despues de buscar durante en mes , este es el procedimiento en los motores euro 5 , probado con un cable vagcom 17.03 , la regeneracion dura 30 minutos aproximadamente
Os resumo
abrimos vagcom ,
nos vamos a security access y metemos el codigo 27971
despues basic setting y entramos al bloque 226
Despues no pide pisar el freno , despues acelerador y comienza la regeneracion
fuente: http://forums.ross-tech.com/showthread.php?558-2005-Audi-Q7
Because this engine lacks a Label File it would be extremely helpful if you could send Control Module Maps via email.
27971 is the most common 3.0L CR TDI Security Access code but forcing a DPF regeneration won't be possible if the filter is restricted or one of the pressure sensor(s) are faulty. The following MVB data should be helpful when using the existing TDI Wiki pages:
102,0,Diesel Particle Filter (DPF)
102,1,Temperature prior,Precatalytic Converter
102,3,Particle Filter,Different. Pressure
102,4,Particle Filter Offset,Different. Pressure
104,0,Diesel Particle Filter (DPF)
104,1,Particle Filter,Oil Ash Volume
104,2,Particle Filter,Carbon Mass (calc.)
104,3,Particle Filter,Carbon Mass (act.)
Please check those values prior to attempting the mentioned SA code and/or the Regeneration while Standing/Idle Basic Setting group 226 method.
If any parts were replaced please let us know. For example, G450 would require a Zero Compensation Adaptation function procedure and the DPF itself would require yet another process.
