Radulete Publicado 10 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2017 Hola buenas a todos!! Soy radulete de Barcelona y acabo de comprar un a6 allroad quattro 2.5 163cv c5 del 2005 115 mil km. No sé si la presentación es así ya que es mi primera vez si no es así perdón El coche cuando lo compre se encendía de vez en cuando La Luz del cuadro de la suspensión. Se ve que tenía una rueda que perdía cuando la inflaba se apagaba. Cuando fui a arreglar la rueda se quedo fija y ya no se apaga. En vag da avería 00775 sensor g77 y 01772 sensor g291 alguien me puede ayudar? Se ha roto el sensor? La amortiguación sube y baja bien el faro der de xenón se lo cambiaron hace poco. Por si tiene algo que ver. Y el coche a 100 120kmh vibra puede ser del mismo problema? Responder
Radulete Publicado 7 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2017 En 10/4/2017 a las 15:04, Radulete dijo: Hola buenas a todos!! Soy radulete de Barcelona y acabo de comprar un a6 allroad quattro 2.5 163cv c5 del 2005 115 mil km. No sé si la presentación es así ya que es mi primera vez si no es así perdón El coche cuando lo compre se encendía de vez en cuando La Luz del cuadro de la suspensión. Se ve que tenía una rueda que perdía cuando la inflaba se apagaba. Cuando fui a arreglar la rueda se quedo fija y ya no se apaga. En vag da avería 00775 sensor g77 y 01772 sensor g291 alguien me puede ayudar? Se ha roto el sensor? La amortiguación sube y baja bien el faro der de xenón se lo cambiaron hace poco. Por si tiene algo que ver. Y el coche a 100 120kmh vibra puede ser del mismo problema? Responder
jafv Publicado 7 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2017 El 00775 es del sensor de altura trasero derecho. Yo empezaría por mirar por ahí. Primero revisa el conector y los contactos del sensor, a ver si están algo sulfatados y por eso te da el error. Y el 01772 en ross-tech también indica algo de problema de cableado. Creo que te toca revisar con lupa todo el cableado de la parte de la suspensión. Los cables del sensor y los que están en el compresor y la caja de válvulas. Responder
Radulete Publicado 10 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2017 Gracias jafv estoy en ello revisando los conectores del montante a derecho a ver si averiguo el que es y revisaré los que tú dices también. Por lo visto el coche se tiro una temporada en formentera. Empiezo a pensar que algún día trago agua del mar. También me han comentado que el salitre a podido deteriorar algún terminal. Se suele encender el testigo los días de lluvia Responder
Radulete Publicado 15 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2017 Hola soy radulete ya he revisado el conector y la instalación y el conector intermedio de debajo del asiento posterior y no he visto nada seguiré buscando gracias Responder
