rubiogti Publicado 10 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2017 Buenas tardes amig@s ,el problema es el siguiente tengo un b5 1.8 APT me salia en el vag-com el famoso fallo 65535 lo de la centralita del airbag, pues bien como no hay forma de quitarlo con el vag-com mande a pedir la cajita negra esa airbag reset vw/audi y todo bien se me borra el fallo y le paso el vag-com y todo ok. Pues bien al dia siguiente se me vuelve a encender la luz del airbag nada cansado de leer me dedico a desmontar consola y limpiar centralita y contactos con limpia de contacto de varias marcas.........hago todo y nada la luz de nuevo, encontre otras opiniones que dicen que tambien puede ser poca tension a causa del alternador o mejor cambio de centralita ???? Responder
Athabasco Publicado 12 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2017 Hola Rubiogti. Por que te dediques a duplicar temas no vas a ser contestado más rapido, primero porque esto no es un taller online y segundo, consecuencia del primero por que aqui los conocimientos que tenemos son ciertamente limitados y por eso nadie te habrá contestado. Paciencia y si no las calles está llenas de talleres que tambien te podrán ayudar. Por otro lado está prohibido la duplicación de hilos por lo cual y siguiendo las normas he borrado el consiguiente reiterado hilo. Responder
