Necesito ayuda, me ha pasado varias veces y no sé cómo arreglarlo, hay veces que en mi Audi A3 1.6i ambition le doy a la llave, giró y no hace nada, ni se encienden luces ni suena el motor de arranque ni nada, hay veces que lo he llegado a solucionar saliendo del coche, cierro la puerta con la llave,vuelvo a abrir y ya va, pero se ha reiniciado la fecha y el cuentakilómetros parcial, otras veces haciendo eso no va, y no me va el cierre centralizado, pero si quito un borne de la batería y lo vuelvo a poner funciona pero reiniciándose el marcador, y cuando esto ya no funciona me toca empujarlo, que puedo hacer? De que me puede ocurrir esto? Tengo miedo al arrancar el coche de que me vuelva a pasar y me vuelva a dejar tirado. Odio darle a la llave mirar el marcador todo apagado como si se hubiera apagado y que no arranque ni haga nada, estoy desesperado, hoy me ha vuelto a pasar...
La bateria esta buena? Puede ser de hay por lo que dices del cuentakilometros y demás. O algun borne de bateria o cable puede estar pelado por algun lado y no hacer bien el contacto.
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Como puedo comprobar la batería y el alternador ? Yo la batería la comprobé con un voltímetro y me daba bien los voltajes y una pregunta, los bienes de la batería tienen que estar muy bien apretados? Porque tengo uno que no está apretado al máximo pero está haciendo contacto, se puede sacar con l mano si haces fuerza
Lo unico que tienes que hacer es engrasar un poco los bornes y apretarlos un poco a ojo no tiene mas ciencia
Enviado desde mi Maya mediante Tapatalk
