Buenas.
Quitando a Spiral y Hurky que han dicho que usan 5w30, los demás vais a meter la pata echando a un FSI 4.2 un 5w40.
Hoy en día un aceite bueno o recomendado para un coche puede que no lo sea para otro como ocurre aquí , ya que el FSI pide una norma que un 5w40 no cumple.
Motul ha variado las fórmulas por lo que tenéis que mirar cuál es el producto de Motul que cumple las normas que pide vuestro coche. En Castrol lo mismo, en Eni, Mobil, etc, lo mismo.
Cada marca tiene un buscador o asesor en el que metiendo tu modelo de coche te dicen qye aceite es el recomendado. Pueden ser 2 o 3 o solo 1 como es el caso del FSI 4.2 .
Todas tienen el aceite que lleva tu coche pero no porque un Castrol LL 5w30 vaya bien y sea el recomendado para un FSI (o el de moda este año), va a ser igual de bueno para otro modelo de coche.
Eso era antes que sólo había 4 o 5 tipos, ahora lo primero es saber la norma que pide el coche (que la pide por algo) y luego escoger el producto que la cumpla dentro de todos los que tiene tu marca preferida de aceite.
Para escoger la viscosidad lo mismo, hay que ir siempre al producto que CUMPLE LA NORMA DEL COCHE, ya que ese aceite YA tendrá la viscosidad adecuada.
Y si hay 2 productos con viscosidades diferentes que cumplen la norma que pide tu coche , escoge la más fluida. Por ejemplo 5w30 frente a 5w40. 0w30/40 frente a 5w30. 5w40 frente a 10w40. Teniendo en cuenta también que si por usar 0w30 nos gasta 2 litros y el 5w30 cumple la misma norma o superior, podemos cambiar.
En kilometros, si haces longlife, asegúrate que sea porque ruedas muchísimo, sino cambio de aceite al año o 10-15mil. Lo que antes se cumpla. Evitarás muchas averías.
Saludos a todos.
  • Respuestas 43
Lo del mantenimiento fijo ya lo sabía que lo hacías, año o 10-15 mil me suena no?
En cuanto a viscosidad, del 30 al 40 hay diferencia pero no es mucha. La diferencia está en que algunos no cumplan las especificaciones. En estas dos viscosidades, y a altas temperaturas los 40 son más viscosos y mayores valores en ciertos test de resistencia que hace que se degraden antes por otro lado. De ahí el tema de que no sean para long life.
Creo que estos 5w40 lo que cumplen es la 502.
No obstante, aunque lo recomendado es no cambiar de viscosidad por capricho. Estando bien el motor podrías meterle el 5w30 con un pequeño riesgo a que te consuma algo de aceite...
Salu2
La única viscosidad que admite la norma 504.00 (que es la que necesitamos para este caso) es un 5w30.
El producto (da igual la marca) que cumpla esa norma, cumplirá también la 507.00 que es la equivalente en diesel (para filtro de partículas).
Un 5w40 (da igual la marca) cumple la 505.01 para los inyector-bomba de VAG, pero no es adecuado para este coche.
No es que sea peor, simplemente es para otro tipo de motor.
hace 19 horas, Daimas dijo:
En el libro explica claramente que no, que admite 502, 503 y 504.
@GoNzCiD efectivamente, cambio aceite al año, sean 6000 o 12000, si un año me fundo 17000 pues si lo cambiaría antes, pero es raro, desde septiembre no lleva ni 6000 km.
¿Que ganaría metiendo un 5w30? Yo creo que si en 5w40 no consume para que arriesgar a meter 5w30, no se.
hace 20 horas, Daimas dijo:
El tema es que cumpla la 502 que es una de la que especifica el libro si no haces long life o la 504 si haces long life. En funcion de la que hagas tendrás una u otra viscosidad.
Tal como dice @Serjio y el mantenimiento que le hace no creo que le venga mal al motor el aceite que usa...
El A6 , que me fije ahora que es el de @Serjio , pensaba que preguntaba por el rs4...,  es verdad que admite 5w40 con 502.00 pero es una norma más antigua superada con creces en calidad por la 504.00 .
Con la 504 puedes hacer lonflife o normal. La 503.00 solo admite 0w30 porque es solo para longlife y WIV.
Los primeros aceites longlife (0w30) consumian bastante, pero ahora con los 5w30 504.00 no es para tanto. Son aceites de muy alta calidad.
Por lo tanto, 502.00 (5w40) vs 504.00 (5w30) ... yo sin dudarlo y siendo en coche de ese año, usaría 5w30 (a no ser que consuma mucho el coche).
En este caso, el apartado "fuel economy" y "Aftertreatment Compatibility" no son de interés. Lo demás así son...  Wear (desgaste), Thickening (hollín), Sludge (residuos).
Ahí podemos observar como la norma 504.00 exige una mayor aditivación en todos los campos si la quieres cumplir. Resumiendo, implica mayor calidad final. ESTA NORMA SOLO LA PASAN LOS 5W30 (no hay un 5w40 que la pase).
Respecto al 5w40, hoy en dia en el mercado vais a tener unificados en un mismo producto, los primeros 5w40 502.00 y el 5w40 505.01 de inyector-bomba diésel y C3 (sería el color GRIS del gráfico, de los primeros 5w40 con la 502.00 sólo, van quedando pocos).
PD:
El Audi RS4 4.2 FSI del mismo año que el A6 de @Serjio , SOLO admite 5w30.
En mi S3 uso 5w40 502.00 pero es un coche del año 2000.
Editado por Daimas
@Daimas La 504 es la evolución de la 502?
Tenia entendido que era de la 503.00 y 503.01 que son las primeras especificaciones long life y de las 503 eran las que los RS4 y los S4 V8 gastaban mucho y mucha gente le solía meter el 10W60 como los M.
salu2
hace 2 horas, Serjio dijo:
La cuestión es, si han estado usando 5w40 durante 50000 km por ejemplo y se pasa a un 5w30 quizás el consumo aún sea mayor, no?
Eso hasta que no lo pruebes no lo vas a saber..., con los 503 si se lo bebian, con el 503.01 no tiene nada que ver.
