CaTFiSH Publicado 19 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2008 Precisamente hace 2 días consulté este post. Tenía puesto los cables mal, el conector ya trae los pines dentro como se ve en la foto y yo solo tenia el cable en el agujero. Esta es una de las mejoras que se echa en muchisima falta al usar un coche que no lo trae. Responder
Bully Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 Pues nada, como me habéis comentado, sobre todo, tú, amigo Cat, pediré esos cablecitos y conexión al no ser que me den la instalación del A3 del cual procede el espejo que he conseguido. Saludos, y con tiempo, ya os contaré. Responder
snootch Publicado 26 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2008 Pues nada, como me habéis comentado, sobre todo, tú, amigo Cat, pediré esos cablecitos y conexión al no ser que me den la instalación del A3 del cual procede el espejo que he conseguido. Saludos, y con tiempo, ya os contaré. Ojo Bully, esas referencias son para un espejo de un A4, creo que tú te compraste el de un A3... Responder
CaTFiSH Publicado 27 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2008 creo que los conectores son iguales. La pieza de plastico me parece que no. Convendría que alguien lo verificase con el ETKA Responder
Bully Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 Supongo que tratándose de cablecitos alguno haya de más que sin conectar no hará función alguna, asunque imagino que el resultado será el mismo. Responder
snootch Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 El que he comprado yo, de un A4, creo que lleva integrado también el sensor de lluvia o el de luces, no estoy seguro. Cat, el tuyo es parecido, ¿no le has dado uso a esa funcionalidad (sea cual sea)? Saludos! Responder
CaTFiSH Publicado 30 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2008 a mi me faltaba la base del espejo, por lo tanto solo llevo funcion antideslumbrante. Responder
Av@nt Publicado 24 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2012 Rescato yo también este post pq tengo para colocar un espejo y solo me falta el cableado y como CaTfish dice q a partir de 2002 llevan la presintalacion hecha!!! El mío es de 2005, exactamente donde iria el conector, en el plafón de luces?? Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2012 hola avant, Mi coche es un B7 del 2005 y no llevaba la instalación echa, si está, debería de estar en plafón. Responder
Av@nt Publicado 25 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2012 Gracias compañero!! Responder
yosh Publicado 26 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2012 Yo tengo el espejo central antieslumbrante, y he comprado los espejos laterales antideslumbrantes y sus centralitas correspondientes, el caso es que no se polarizan. Supongo que tendré que configurarlo con el wagcom, pero no se si habrá algún cable desde el espejo central a los laterales, o va todo por wagcom. ¿Alguien ha hecho esto? Responder
Av@nt Publicado 28 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 En principio no tienes que codificar nada, es la centralita del espejo interior la que le manda una señal a los exteriores, eso si el cableado tiene que ser el correcto, aunque si de serie ya llevas el interior, creo entendido que el cableado también lo tienes, sino, revisa que les llegan la señal. Ciao Responder
yosh Publicado 2 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2012 Gracias por la respuesta. Pues será que no están los cables, por que tengo los espejos instalados y nada de nada. Tengo que abrir medio coche para cambiar un montón de cosas; antena del techo, equipo bose, camara de marcha atrás, consola central del A/A y asientos, así que ya miraré si tiene el cable puesto o no... Pero esto será en verano, que ahora no tengo tiempo para estar 4 días con el coche a piezas ! Responder
Av@nt Publicado 4 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2012 Cuando pusiste los espejos exteriores, ¿venían con el conector macho para la funcion antideslumbrante ya incorporado en el interior del espejo?. Te lo pregunto pq el cristal viene con un conector hembra de dos pines, que hay que conectarlo, lógicamente!!! Del espejo, el cableado va hasta la caja de fusibles, hasta un conector que puede ser naranja, no estoy seguro.. En este post lo explica muy bien. Ciao Responder
yosh Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Gracias por la ayuda e interés. El cable del que hablas no venía, lo que pasa es que cambié los espejos por los abatibles, y en el mazo de cables que llega a la centralita de la puerta, si está ese cable, y tengo los espejos conectados como es debido, lo que no se, es si el cable que debería ir desde el espejo central a los laterales está, o no está. Como no se oscurecen, entiendo que no estara . . . intentaré localizar el cable quitando el plafon de las luces del techo, a ver si aparece algo o al menos una pista. Me va a venir muy pero que muy bien el brico que me comentas para ver que cable es el que debe ir a cada espejo, y ver si está. Muchísimas gracias por las molestias, te tendré al día de lo que ocurra ! Mi coche venía con los espejos más normales, los que se abaten a mano y tal, y ahora al menos se abaten electricamente y son calefactados. Solo me queda el tema del dimming, y ya me quedo tranquilo ! Responder
