Hola a todos se me ha encendido el testigo de abs y esp. y no funciona ni los limpias, ni los intermientes(si el warning) ni la luz larga ( si la de posicion), ni el claxon ni los elevalunas.
El caso es que mirando en foros, pense en el conmutador de encendido (contactor creo) pero al llevarlo a un taller me puso uno que tenia por alli en un momento y el problema seguia, asi que lo descarte. pero no pude dejarle el coche. para que lo mirase a fondo.
Cuando he podido dejarlo en el taller me habla de que hay que cambiarle ( creo que me dijo dos piezas del volante, no se si me dijo el anillo, o los mandos, ni idea no recuerdo) el caso es que me comenta que cada pieza cuesta 340E osea 680E en total solo en las piezas.y que los cables que van a los elevalunas estan cortados y que hay que cambiarlos, pero no me da certeza de que ese sea el problema.
que me aconsejais???.
ya mire los fusibles y nada.
comentaros que mi luna delantera tenia una entrada de agua y que todo el agua quedo en el fondo del coche asiento conductor, desmonte para ver la caja y estaba hermetica, pero cierto que habia agua debajo con todos los cables. asi que no se si se a podido jod** algo por el agua o se ha apulgarado algun contacto..
espero que me echeis un cable. no me gustaria gastarme un dineral para que luego no me solucionen el problema.
un saludo
Editado por markmard
A mi me pasaba lo mismo pero tenia un fusible cerca de los reles que estan debajo del volante que hasta hoy n se que es al quitar el fusible iba todo bien. Tambien cambie el cableado de la puerta del conductor ya que en foros hablan de ai. Decirte que a parte le cambie el sensor de temperatura no el termostrato el sensor que esta donde la bomba inyectora al cambiar el sensor ya no me dio nigun fallo. Lo unico que aun tengo es el controlo de velocidade que va cuando le da la gana pero bueno lo demas lo he resuelto asi. Un saludo.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
No se si has resuelto el problemita se me olvido decírtelo que mires el clabeado q va detrás del cuadro de instrumentos que le des a llaves y mentras vas tocado los conectores ya que son muy fáciles de partir o que estén haciendo mal contacto
  • 1 mes más tarde...
  • 6 meses más tarde...
