Gracias ChritianD3. La verdad es que funciona bien y la calidad d qudio la veo bien. Solo seria comprar una tarjeta de mas gigas y velocidad.
Alguien sabe como se actualiza el MMI?. Mi version es muy antigua?
  • Respuestas 81
En eso no te puedo ayudar, yo tengo 2g high y del 3g no entiendo, pero seguro que alguien te ayuda, se que se hace a traves de sd pero poco mas.
Bienvenido lo primero. El xenon amarillo es la bombilla que trae de origen. Tendras que cambiar por una de mas k. O blanco azulado hay hilos por ahí.
El dension si es importante por meter muchas gb de música. Y si no llevas telefono bluetooth pues matas dos pájaros de un tiro.
Por último el abatir retrovisores si lo lleva de serie tendras una pestaña mas en el boton de moverlos abajo con el símbolo.
Ponerlo despues es un poco complicado y costoso.
Y no puedes ver peliculas.
Si no llevas unithead con fbas (entrada de video)muy costoso el capricho.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Gracias multi2.8. lo del bluetooth si trae de serie, y de momento tirare comorandome una sd de mas capacidad. Lo del xenon si que los cambiare. Sabeis que k trae de origen?. Los retrovisores no traen dicho boton, por eso preguntaba si se podia poner a posteriori.una duda... Sabeis reprogramar el elevalunas para lo de un solo toque?. El del conductor baja con un toque pero no sube. Los demas cristales, ni bajan ni suben con un solo toque.
Yo llevo como tu, el cargador que llevas será DVD prueba con alguna peli a ver si va.
Yo no pondría para el ipod o Usb que si que lo llevo yo, pues con la tarjeta SD de 16gb tienes bien, yo llevo las dos cosas pero tiro mas de la SD, mas sencillo de cargar y poner.
Para los elevalunas tienes que hacer lo siguiente, con cada una de ellas desde la puerta del condutor, manten el boton presionando hasta abajo cuando haya bajado la ventanilla lo sigues presionando mantienes 10 segundos a continuacion mantienes el boton tirando arriba sin dejar de soltarlo y cuando la ventanilla haya subido del todo sigues manteniendo el boton presionado unos 10 s, y luego pruebas si va.
Lo curioso es que los dos traseros y el acompañante va bien. Es el del piloto. Al intentar configurarlo, no se como lo hago pero baja bien unas veces y otras no. Subir en ninguna lo hace con un toque. Llega un momento que de tanto intentarlo, no sube el cristal. Se queda pillado. Bajar si
Editado por Suppors
Es muy posible lo del botón, deberías notar como hace los dos "click" cuando le das a subir.. quizá o esté roto, o simplemente sucio por dentro..
Un saludo..
Te aconcejo si los vas a quitar para mirarlo, pidete una botonera nueva en amazon o aliexpres, que valen 10€ o 15€ y cambias la pieza entera, yo lo he hecho y me costo 9,75€, que seguro que es una pieza china, pero van bien y no hay diferencias, yo cuando la puse, pensaba que a saber que luz traerán, mi sorpresa fue, que luz roja igual que el original y el funcionamiento perfecto. Lo que me dio bastante trabajo para desmontar el panel, el cab*** viene bastante fijo y hay que tener cuidado de donde tiras, que si no te cargas los broches.
