Urgente... se puede sacar llave con el coche sin batería???
Hola, es la primera vez q me ocurre esto
Me he quedado totalmente sin batería en el coche, pero nada de nada
Al intentar arrancar a llave (Mi coche tiene keyless y suelo arrancar con el pulsador) me encuentro con que no puedo sacar la llave del bombillo de arranque.
Imagino que la solución es abrir el maletero, sacar la batería y cargarla pero no puedo abrir el maletero porque no puedo sacar la llave del bombillo y el sistema automático no funciona por no tener batería
Hay alguna forma de abrirlo o de sacar la llave del bombillo?
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Hola buenas
Tienes un botón que se encuentra junto al bombín de la cerradura del arranque, se presiona con un boli si no puedes sacar la llave.
Ya me cuentas compañero
Hola buenas
Nada... hecho
Una cosa más aprendida :-)
Ahora a ver lo que tarda en cargar una batería de estas con un cargador normal
Gracias compañero
Yo también tengo arranque sin llave... sabías que cuando paras el coche con el botón hay que apretar una segunda vez para activar bloqueo de dirección y desconectar consumos?
Yo destroce varias baterías por ese motivo, por lo visto si no mantienes presionado una segunda vez el botón de parado tiene consumos....
Si... lo sabía pero tengo un fallo en el cierre centralizado y a veces se queda enganchado cerrando la misma puerta cada pocos minutos....
Ayer para evitarlo lo dejé abierto porque estaba en el garaje y por eso se fue la batería
Ya va bien... aunque he tenido que borrar mil fallos eléctricos con el vagcom
Deberías de poder sacarla.. no tienes una segunda llave? Y así abres maletero
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Si.. siguiendo las indicadores de un compañero hay un botón en el mismo bombillo y utilizando la punta del boli puedes desbloquear la llave y sacarla
  • 1 año más tarde...
En 14/4/2017 a las 22:13, Javiernomo dijo:
Como lo has montado?. ¿Me puedes decir por favor si lo has comprado y donde y si trae manual? , ¿o te venia con el coche?. Muchisimas gracias.
hace 3 horas, Akira1969 dijo:
El arranque sin llave viene de fabrica ( opcional )
hace 8 horas, Akira1969 dijo:
