pacocs91 Publicado 15 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2017 (editado) Hola, me he comprado por amazon un adaptador de SD a OTG, de tal manera que te copias las canciones del ordenador al móvil y luego en el coche las copias del móvil a la SD con este adaptador, es muy cómodo la verdad No se si se puede poner el enlace aquí, en caso de que alguien lo quiera que me hable por privado y le paso el enlace Un saludo Editado 15 de Abril del 2017 por pacocs91 Responder
jonhy250 Publicado 15 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2017 Hola pues no estaría de más ese enlace jeje Saludos Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk Responder
MiguelA42008 Publicado 15 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2017 Hola, mi A4 tiene el radiocd chorus , y no lee ni mp3 ni usb ni nada , me tocó ponerle un parrot ... por que si le pongo un radiocd ( no original ) pierdo la información de la pantalla y el cuadro de instrumentos, para no perderlo tendría que poner un alpine ( que valen 1200 € ) .... pa eso estoy ...!!! Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk Responder
grabie Publicado 15 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2017 https://www.amazon.com/Adapter-Standard-Connector-Smartphones-Function/dp/B01BXSKPES Algo como esto, supongo. Responder
chuzzxx Publicado 15 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2017 Hola,pues yo lo que hago es pasarlas directamente del pc a la sd y me ahorro el paso del movil, no se si tiene alguna otra utilidad en otros navegadores Responder
pacocs91 Publicado 16 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2017 https://www.amazon.com/Adapter-Standard-Connector-Smartphones-Function/dp/B01BXSKPES Algo como esto, supongo. Hola, si Yo tengo este https://www.amazon.es/Lector-Tarjeta-Tel%C3%A9fono-Celular-Tableta/dp/B00KAVHGPQ/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1492301919&sr=8-3&keywords=otg+sd+blanco Responder
pacocs91 Publicado 16 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2017 Hola,pues yo lo que hago es pasarlas directamente del pc a la sd y me ahorro el paso del movil, no se si tiene alguna otra utilidad en otros navegadores Hola, eso que tu dices esta claro que también se puede hacer jaja, pero yo digo este metodo por si no te gusta llevar la SD por ahí, con el riesgo de que se pierda, llegas al coche y las copias en un momento desde el movil Un saludo Responder
pacocs91 Publicado 16 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2017 (editado) No se si sería un método que ya conocíais, pero yo por ejemplo no lo conocía y me ha resultado muy útil, así que lo comparto con vosotros Un saludo Editado 16 de Abril del 2017 por pacocs91 Responder
chuzzxx Publicado 16 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2017 Hola,pues yo lo que hago es pasarlas directamente del pc a la sd y me ahorro el paso del movil, no se si tiene alguna otra utilidad en otros navegadores Hola, eso que tu dices esta claro que también se puede hacer jaja, pero yo digo este metodo por si no te gusta llevar la SD por ahí, con el riesgo de que se pierda, llegas al coche y las copias en un momento desde el movil Un saludo Pues es otra opción,claro que si,pero yo normalmente llevo en la sd 1 los mapas del mmi,siempre está puesta esa sd,en la dos esta la musica que tambien va siempre puesta y como mucho del garaje a casa y al reves para poner mas musica.ese adaptador esta muy bien si necesitas conectar el movil o pasar a la tarjeta algo que te descargues,y muy bien de precio. Responder
Raulillo1983 Publicado 16 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2017 Muy buen aporte!!! Yo soy de descargarme música con el movil y de esta forma es muy fácil pasarla a la SD sin pc... así que ya está hecho el pedido. Muchas gracias por la info! Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder
dfafire Publicado 20 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2017 Hola, hago una pregunta sencilla que imagino que ya habrá salido en varias ocasiones. Se pueden pasar canciones que tengamos en el movil al coche a través de usb? Y que es esa opción que tengo en el iPhone que pone CAR PLAY?? gracias a todos Responder
grabie Publicado 20 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2017 Hola, hago una pregunta sencilla que imagino que ya habrá salido en varias ocasiones. Se pueden pasar canciones que tengamos en el movil al coche a través de usb? Y que es esa opción que tengo en el iPhone que pone CAR PLAY?? gracias a todos Cuando dices ¨pasar" supongo que quieres decir "reproducir"? En ese caso, sí. El car play es una modalidad de interfaz que solo tienen los iPhone y iPad para interactuar con algunos modelos de coches. Creo que los B8 no la tienen de serie, pero hay opciones si buscas por internet. Supuestamente puedes mandar mensajes con la voz (Siri) y usar algunas apps más. Responder
grabie Publicado 21 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2017 (editado) Más información al respecto (en inglés): https://www.audiworld.com/forums/a7-192/apples-carplay-2862482/ Pioneer ofrece equipos compatibles para cualquier tipo de coche. Editado 21 de Abril del 2017 por grabie Responder
Xavi9 Publicado 23 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2017 Hola, yo al enlazar el Bluethood con mi mobil android, reproduzco las canciones tal cual, ni sd, ni adaptador ni nada, a pelo! Responder
Scout Publicado 23 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2017 Hola, yo al enlazar el Bluethood con mi mobil android, reproduzco las canciones tal cual, ni sd, ni adaptador ni nada, a pelo!Que Bluetooth llevas? El básico no lleva a2dp, necesario para hacer esto que comentas. Responder
