dcc98 Publicado 15 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 15 de Abril del 2017 Hola, os cuento la historia: Esta mañana he borrado los fallos a un passat 2003 1.9tdi 130 con el vag com Tenia el fallo del airbag que le habian desmontado( se ha borrado sin problemas) El captador de la rueda delantera derecha del abs (circuito abierto asi que no se ha quitado) nivel y temperatura del aceite (no se ha quitado) y he intentado cambiar los kilometros de servicio y no me ha dejado, he intentado leer los km y me ha saltado error( los abran recortado) al meterme en intrumentos al poner el login no me ha salido el que tenia que poner y he probado con uno al azar 07632 creo ( si le pones mal en teoria no pasa nada hay que quitar el contacto y probar otra vez) e hecho el test de las agujas tambien total que me he salido y el coche ha arrancado perfectamente y se ha ido el hombre. Me llama por la tarde que ha desmontado el captador del abs y le ha limpiado y al dar al contacto le parpadea el simbolo de calentadores y la aguja de la velocidad se mueve, ademas no arranca Que puede ser ? no tengo acceso al coche Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 16 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2017 Podría ser la batería. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dcc98 Publicado 16 de Abril del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2017 Podría ser la batería. Un saludo. Pero el motor de arranque le mueve perfectamente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 17 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2017 tiene pinta de inmovilizador Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guerry Publicado 11 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2017 Como dice el amigo Carlisu tiene pinta inmovilizador , si tienes otra llave pruebala "por descartar" aunque lo mas seguro es que se te jodio el cuadro. Comprando uno de desguace y copiando la eeprom del roto al bueno seria enchufar y listo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
