Alvarobcn88 Publicado 21 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2017 Buenos dias chicos, quería comentaros un problema que tengo con un cable audi music interface bluetooth que compré hace unos dias. Resulta que cuando lo conecto a veces me aparece como CABLE NO COMPATIBLE, a veces cuando lo desenchufo y lo vuelvo a conectar me aparece en la selección de fuente en el display NO HAY DISPOSITIVOS pero es que resulta que me ha llegado a funcionar en dos ocasiones. Alguien mas tiene este tipo de cable y le pasa algo similar? O si os funciona correctamente alguien me podría ayudar a solucionar mi problema? Muchas gracias por vuestra ayuda Responder
FrA1l3 Publicado 21 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2017 Hola! Si lo has comprado en amazon devuélvelo y pide otro. Muchos cables chinos de AMI-"a lo que sea" fallan por la mala calidad de los contactos. Te lo digo porque hubo muchos compañeros que les ha pasado, incluso uno tuvo que devolver hasta 3 cables AMI... saludos! Responder
Alvarobcn88 Publicado 21 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2017 Hola! Si lo has comprado en amazon devuélvelo y pide otro. Muchos cables chinos de AMI-"a lo que sea" fallan por la mala calidad de los contactos. Te lo digo porque hubo muchos compañeros que les ha pasado, incluso uno tuvo que devolver hasta 3 cables AMI... saludos! ostras, muchas gracias por la informacion, me pondre en contacto con el vendedor. SALUDOS Responder
