Hola a tod@s..tengo un problema con mi allroad,el caso es que el otro dia cuando iba de viaje noté como que el coche no podía,que no tenia potencia..al parar en un área de descanso salia humo de las ruedas delanteras porque se había quedado frenado,he notado que ahora tambien se quedan las de atras..no le pasa siempre,es a ratos..podría ser de la bomba que no retrocede el pistón?
Gracias
Yo no movería mucho el coche, como se quede frenada la pinza, terminará cogiendo muchísima temperatura y no es la primera rueda que revienta por eso ....
En otro coche me pasó, se quedaron gripados los bombines de freno. Mejor cambiar aunque sea de segunda mano que reparar que fue lo que hice yo, no lo recomiendo.
Enviado desde mi ZP951 mediante Tapatalk
Una pregunta ¿ hace poco que has repostado liquido de frenos . o has tenido alguna reparacion en frenos ? , lo que comentas no es nada normal que ocurra ,
Editado por pb4
Pues me ha pasado de repente...si te quedas pisando el freno,al final baja hasta el fondo..no tiene el tacto de quedarse el coche clavado nada mas dar el pisoton.
Hemos estado mirando el amigo mio y yo junto al mecanico y al parecer puede ser problema de la bomba que no retrocede bien el cilindro.Todo es nuevo,pastillas y liquido cambiado despues de lo que me pasó y sigue igual.
Tambien he notado que cuando frenas y se queda clavado si empujas el pedal de freno hacia arriba suelta los frenos...no siempre,pero lo hace..a ver cuando cambie la bomba.....
Pues lo veo mas claro heeeeee , tendras la bomba d efreno que no retrocede lo que hace falta , eso hace que caliente el liquido y te suba la presion y te lo deje frenado , despues de localizar el problema y resolverlo , tendras que cambiar en su totalidad el liquido , repasar las pinzas por si las empaquetaduras y los burlones de ajuste de desgaste de pastillas estan bien .
He comentado el tema de repostar liquido de frenos por que no todos son iguales , hay por las tiendas y gasolineras unos liquidos de frenos que cuando se combinan con el nuestro destrozan las gomas de la bomba y demas componentes , ( los chupones o empaquetadura de goma se degradan se ponen mas gordas y no retroceden bien , la solución si eso te ocurre es fastidiosa
Ahora mismo vendo del taller..le hemos cambiado la bomba y practicamente todo esta igual..mismo tacto y sensaciones parecidas.Tambien sigue haciendo lo de si empujo el freno hacia arriba suelta lo poco que se queda frenado..vaya cosa rara!!! No tendra un muelle o algo el pedal que no haga bien su trabajo?? hemos mirado pastillas,pinzas,vuelto a cambiar el liquido y creo que la clave es el pedal que no sube todo lo que es debido..es medio centimetro o quiza menos pero cuando le das para arriba es cuando suelta
Pues practicamente igual todas.Lo hemos subido al elevador y todas por igual.Mañana otra vez al taller porque creo que va a ser cosa del pedal que no sube todo lo que deberia...esta comprobado que si se queda frenado y le ayudo hacia arriba al pedal el coche queda desbloqueado
Hola, te comento mi caso de hace ya mucho tiempo, el coche se quedo frenado en medio de una rotonda, pero frenadode no moverse: era un A4 avant del 2003 y fue por culpa del sistema del ABS . cuando se me quedó frenado la unica obción fue liberarle presión.  Una pena estar lejos por que tengo el Vag Com. Te sugiro preguntes por si alguien en esa zona  tiene alguno que pueda poner a tu coche. Un saludo y que soluciones el tema
Buenas...solucionado..era el pu.... servofreno,le he cambiado porque es lo unico que quedaba ya de poner y era el culpable..ahora va como la seda..muchas gracias a todos por las respuestas!!!
  • 10 meses más tarde...
Hola  muy buenas.
Ayudaa!!A mi me está pasando lo mismo después de haber cambiado discos pastillas, líquido 2 veces ,módulo de ABS , rectificado de pinzas etc....
Pero en mi caso sólo se me frena la rueda delantera DERECHA!.
Ya sólo faltaría el servo freno de reparar?? O al frenarse solamente una rueda ...debería ser otra cosa??
Mill gracias
