marqui Publicado 21 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2017 Bueno, como he comentado en otro post, se averió primero la puerta del conductor, que he de abrir con la llave porque no funciona con el mando, todavía no la he reparado, se hará en breve, pero hace un par de semanas dejo de abrirse la trasera derecha y había que abrirla desde dentro, así que un amigo que tiene un taller de autoradios, es quien ha dado con la solución al tema, lo fácil es comprar una cerradura nueva, pero se puede reparar la que tenéis Desmontáis el tapizado de la puerta y la cerradura y se sacan los tornillos que aguantan la tapa y la abrimos, hay dos motores uno pequeño que es para cerrar y el grande que es el que abre El grande del cuadrito rojo es el de abrir y el que falla. El fallo no es otra cosa que los conectores, se ensucian, se mueve ligeramente el motorcito y esto hace que no haya buen contacto, no hay cables, como podéis ver en la siguiente foto, solo los conectores que se alojan en unos agujeros que llevan los motores: Vale hecho esto ya funcionaba, pero al probarlo en el coche, volvía a fallar, , a la primera apertura bien, pero en la segunda y sucesivas ya fallaba, así que después de mirar y remirar mi amigo a creído que lo solucionaría con un spray para limpiar contactos, y lo ha puesto en dos agujeritos del motorcito por los que se ven las escobillas y veréis un poco manchado lo de alrededor de grafito de las escobillas, una vez puesto el spray limpia contactos, ya no fallaba Bien, ahora viene la hora de montar que es donde ha perdido más tiempo, ya que hay una pieza que lleva un muelle y a él se le salió el muelle y quedó la pieza como veis en la foto siguiente como veis es un poco diferente a la pieza azul de al lado, le falta una pieza blanca similar a la azul, que se quedó encajada en su alojamiento, poner el muelle en la pieza y encajarla en la otra es misión imposible, así que hay que desencajar la piececita que falta y que podéis ver en la última foto La pieza ha de estar encajada donde la flecha blanca, se saca con unas alicates de punta y un destornillador haciendo palanca con cuidado, se pone tal y como está también la pieza azul con su muelle y luego se encajan la pieza blanca en el agujero de la flecha blanca y la pieza azul en el agujero de la flecha azul, si no se os desmonta esa pieza será todo mucho más sencillo y si se os desmonta la pieza azul pues hay que hacer lo mismo que con la blanca, supongo que al desmontar a cada uno le pasará una cosa diferente. Luego una vez montado queda así, y está listo para encajar en la otra pieza metálica, poner los dos tornillos y a montar en la puerta: Espero que os sirva, porque a mi me ha salido coste 0 € Saludos Responder
marqui Publicado 21 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2017 Una cosa, la pieza 1, va por donde he dibujado la 2, por detrás de la pieza negra 3 Responder
marqui Publicado 21 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2017 Me he liado con los números pero creo que se entiende, donde he dibujado la pieza 3, por detrás de la pieza que hace de tope 2 Responder
juliaars2000 Publicado 22 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Genial compi !! rezaré para que no me falle jajjaa Responder
trisete Publicado 22 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Muchas gracias por la información, me viene de perlas, a mi me falla la trasera del lado izquierdo y tenia pendiente comprarla. Probare antes a desmontarla y seguir los pasos que indicas. Saludos Responder
