LOS RAYOS Publicado 21 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2017 Muy Buenas !! me podeia ayudar !! os comento mi Audi 80 cabrio me esta dando probemas con el cierre centralizado unas veces funcuina bien y otras solo cierra todos los seguros pero no los abre me podeius guiar a que puede se este problema que me tiene loco Responder
WAJE Publicado 22 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Si es por vacio, podría ser que tenga perdida?? o algun falso contacto de la bomba o algo, nose, por dar ideas Responder
MorgarV6 Publicado 22 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Hola Pueden ser varias cosas, cuando falla lo hace desde las dos puertas? Un saludo Responder
LOS RAYOS Publicado 22 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Cuando falla de las dos puertas y después solo se pone a funcional perfectamente lo hace cuando quiere cuando falla solo puedo cerrar las puertas delanteras desde el maletero me podéis dar alguna pista de lo que puede estar fallando ,,gracias,,⚡️⚡️ Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Responder
LOS RAYOS Publicado 22 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Cuando falla falla de las dos puertas y m deja cerraran las desde el maletero pero no las abre tengo que abrirlas con la llave cada una independiente ⚡️⚡️ Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Responder
copi199 Publicado 29 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2017 Hola buenas, nose si ya solucionastes el problema. Probablemente sea una perdida en el circuito.. un compañero tenia una pequeña fuga en la puerta trasera derecha.. y al cerrar el coche desde el conductor, solo se cerraba, puerta delantera izquierda, trasera izquierda, maletero... y al llegar la trasera derecha se podia oir.. como el motor estaba soplando... El tuyo no hace ningun tipo de ruido?. Un saludo. Responder
seresmi Publicado 29 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2017 Repasa las soldaduras de la placa de la bomba. Saludos. Responder
mil_ocho_t Publicado 30 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2017 Buenos días: Yo lo primero que haría sería limpiar la Bomba y revisar los contactos y el tubo que llega a ella . (En mi 80 haciendo eso empezó a ir correctamente). En caso de que esto no los solucione deberías hacer los mismo pero en las puertas , despanelando y comprobando que no hay fugas en el tubo de plástico que verás y limpiando los contactos del mecanismo de apertura. Responder
VIX Publicado 30 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2017 A mi me hacia en tonto, saqué la bomba, la abrí y repasé las soldaduras de los componentes más grandes (con una lupa se veían como agrietadas en forma de circulo). Volví a montar y lleva 2 años funcionando perfecto. Responder
LOS RAYOS Publicado 2 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2017 Gracias por vuestra ayuda ya pude por fin repararlo después de sacar la bomba y repasar soldadura y limpiar el motor con un producto llamado CRC 226 lo volví a montarlo y funcionando perfectamente nuevamente gracias por vuestra ayuda y aquí me tenéis para en lo que os pueda ayudar Responder
