Me trae loco el cierre centralizado de mi Audi 80 cabrio
Muy Buenas !! me podeia ayudar !! os comento mi Audi 80 cabrio me esta dando probemas con el cierre centralizado unas veces funcuina bien y otras solo cierra todos los seguros pero no los abre me podeius guiar a que puede se este problema que me tiene loco :bye1:
Cuando falla de las dos puertas y después solo se pone a funcional perfectamente lo hace cuando quiere cuando falla solo puedo cerrar las puertas delanteras desde el maletero me podéis dar alguna pista de lo que puede estar fallando ,,gracias,,⚡️⚡️
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Hola buenas, nose si ya solucionastes el problema.
Probablemente sea una perdida en el circuito.. un compañero tenia una pequeña fuga en la puerta trasera derecha.. y al cerrar el coche desde el conductor, solo se cerraba, puerta delantera izquierda, trasera izquierda, maletero... y al llegar la trasera derecha se podia oir.. como el motor estaba soplando...
El tuyo no hace ningun tipo de ruido?.
Buenos días:
Yo lo primero que haría sería limpiar la Bomba y revisar los contactos y el tubo que llega a ella .
(En mi 80 haciendo eso empezó a ir correctamente).
En caso de que esto no los solucione deberías hacer los mismo pero en las puertas , despanelando y comprobando que no hay fugas en el tubo de plástico que verás y limpiando los contactos del mecanismo de apertura.
A mi me hacia en tonto, saqué la bomba, la abrí y repasé las soldaduras de los componentes más grandes (con una lupa se veían como agrietadas en forma de circulo). Volví a montar y lleva 2 años funcionando perfecto.
Gracias por vuestra ayuda ya pude por fin repararlo después de sacar la  bomba y repasar soldadura y limpiar el motor con un producto llamado CRC 226 lo volví a montarlo y funcionando perfectamente nuevamente gracias por vuestra ayuda y aquí me tenéis para en lo que os pueda ayudar:clap:
