Alex_W Publicado 22 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 (editado) Hola.Tengo un pequeño problema en el coche haber si alguien me puede echar una mano.El tema esquema cuando voy a cierta velocidad por carretera noto como el pedal del freno vibra. He cambiado yo los discos y pastillas y después de una semana decidí llevarlo al taller. Para comprobar que estaban mal centrados los discos porque pueden esta 1 milímetro mal colocado en el buje me dijo el mecánico que puso un rotulador sujeto apuntando al disco girando a la vez la rueda y le salió un lado del eje que estaba mal colocado, refrendado.Bueno el caso esque me lo lleve del taller y lo sigue haciendo pero menos.Sabeis que puede suceder? Un saludo Editado 22 de Abril del 2017 por Nebraska Responder
RomuloTDI Publicado 22 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Me suena a disco alabeado (doblado). Seguramente por el roce se sobrecalento y se alabeo un poco. s2. Responder
Alex_W Publicado 22 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 (editado) Hola Romulo. El asunto es que les puse unos discos brembo perforados nuevos con pastillas cerámicas nuevas y al momento de estar montadas las probe y seguían haciendo lo mismo que las anteriores discos y pastillas que les cambie yo porque si estaban doblados eran unas valen, me dijo el vendedor de estas valeo que hiciera algo de ciudad con ellas para que se queme el aceite que lleva para que no se doble pero se doblaron igualmente.Puede ser la llanta que este en mal estado porque las puse mas grande de segunda mano y no me fío ya? pero no lo creo porque en marcha debería notarlo en el volante Y si voy a 50 en ciudad no vibra el pedal del freno. Editado 22 de Abril del 2017 por Nebraska Responder
Tineo Publicado 22 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Las llantas no van a ser. Si has cambiado discos y pastillas Creo que el problema no está en los frenos, posiblemente tienes cascado un buje de rueda o algún brazo de suspension tocado. Responder
Minium Publicado 22 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Prueba a rotar las ruedas de delante a atrás, se supone que si el problema fuera de la llanta se notaría menos si van en el eje trasero. Lo normal es que sea del alabeo de los discos pero no hay que descartar otras opciones. Saludos. Responder
Alex_W Publicado 22 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Bufff....Siendo nuevo los discos se me hace raro.Lo llevare al taller haber.Gracias. Responder
RomuloTDI Publicado 22 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 (editado) Hola Romulo. El asunto es que les puse unos discos brembo perforados nuevos con pastillas cerámicas nuevas y al momento de estar montadas las probe y seguían haciendo lo mismo que las anteriores discos y pastillas que les cambie yo porque si estaban doblados eran unas valen, me dijo el vendedor de estas valeo que hiciera algo de ciudad con ellas para que se queme el aceite que lleva para que no se doble pero se doblaron igualmente.Puede ser la llanta que este en mal estado porque las puse mas grande de segunda mano y no me fío ya? pero no lo creo porque en marcha debería notarlo en el volante Y si voy a 50 en ciudad no vibra el pedal del freno. Que se queme el aceite que llevan? ese acete es para proteger los discos de la oxidacion, al montarlos hay que limpiarles ese aceit epor que si no no frenaran. EL depresor de freno esta bien?? Editado 22 de Abril del 2017 por RomuloTDI Responder
susopampin Publicado 22 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Entiendo que es un problema de disco (mal asentados, Alabeados etc.), pastillas o pinza. Tener en cuenta que si fuera otra cosa ajena a eso no tendría porque solo vibrar el "pedal del freno", lo haría también en el resto del coche. Responder
Alex_W Publicado 22 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Pues no se si esta bien el represor pero lo llevare la semana que viene al taller porque son los segundo cambio de discos que hago y sigue haciéndolo.Gracias Responder
Alex_W Publicado 22 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Entiendo que es un problema de disco (mal asentados, Alabeados etc.), pastillas o pinza. Tener en cuenta que si fuera otra cosa ajena a eso no tendría porque solo vibrar el "pedal del freno", lo haría también en el resto del coche. Hola. El coche ni el volante vibran de ninguna manera.solo es al frenar a cierta velocidad. Responder
susopampin Publicado 22 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Entiendo que es un problema de disco (mal asentados, Alabeados etc.), pastillas o pinza. Tener en cuenta que si fuera otra cosa ajena a eso no tendría porque solo vibrar el "pedal del freno", lo haría también en el resto del coche. Hola. El coche ni el volante vibran de ninguna manera.solo es al frenar a cierta velocidad. Precisamente por eso lo digo. Eso descarta todo lo demás que no tenga que ver directamente con los frenos (controla también los traseros, por si...). Responder
Alex_W Publicado 22 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Entiendo que es un problema de disco (mal asentados, Alabeados etc.), pastillas o pinza. Tener en cuenta que si fuera otra cosa ajena a eso no tendría porque solo vibrar el "pedal del freno", lo haría también en el resto del coche. Hola. El coche ni el volante vibran de ninguna manera.solo es al frenar a cierta velocidad. Precisamente por eso lo digo. Eso descarta todo lo demás que no tenga que ver directamente con los frenos (controla también los traseros, por si...). Entonces cambio las llantas traseras por las delanteras y viceversa? Responder
Alex_W Publicado 22 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 (editado) Hola Romulo. El asunto es que les puse unos discos brembo perforados nuevos con pastillas cerámicas nuevas y al momento de estar montadas las probe y seguían haciendo lo mismo que las anteriores discos y pastillas que les cambie yo porque si estaban doblados eran unas valen, me dijo el vendedor de estas valeo que hiciera algo de ciudad con ellas para que se queme el aceite que lleva para que no se doble pero se doblaron igualmente.Puede ser la llanta que este en mal estado porque las puse mas grande de segunda mano y no me fío ya? pero no lo creo porque en marcha debería notarlo en el volante Y si voy a 50 en ciudad no vibra el pedal del freno. Que se queme el aceite que llevan? ese acete es para proteger los discos de la oxidacion, al montarlos hay que limpiarles ese aceit epor que si no no frenaran. EL depresor de freno esta bien?? Mañana salgo de viaje.No creo que tenga problemas de frenos verdad.Aunque he mirado el depresor en oscaro y creo que vale 700 euros buffff tanto vale eso? Editado 22 de Abril del 2017 por Nebraska Responder
susopampin Publicado 22 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Entiendo que es un problema de disco (mal asentados, Alabeados etc.), pastillas o pinza. Tener en cuenta que si fuera otra cosa ajena a eso no tendría porque solo vibrar el "pedal del freno", lo haría también en el resto del coche. Hola. El coche ni el volante vibran de ninguna manera.solo es al frenar a cierta velocidad. Precisamente por eso lo digo. Eso descarta todo lo demás que no tenga que ver directamente con los frenos (controla también los traseros, por si...). Entonces cambio las llantas traseras por las delanteras y viceversa? Tu crees que las llantas tienen algo que ver con el sistema frenado? Yo lo que supongo, es que el problema lo debes tener en el sistema de frenado, sobre todo en los discos o de un mal asentamiento contra el buje de los mismos (sean los delanteros o traseros. Recuerda que el síntoma solo lo notas en el pedal de freno (no en el del embrague o acelerador), por lo tanto por lógica, tiene que venir del sistema de frenado. suerte. Responder
Alex_W Publicado 22 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Entiendo que es un problema de disco (mal asentados, Alabeados etc.), pastillas o pinza. Tener en cuenta que si fuera otra cosa ajena a eso no tendría porque solo vibrar el "pedal del freno", lo haría también en el resto del coche. Hola. El coche ni el volante vibran de ninguna manera.solo es al frenar a cierta velocidad. Precisamente por eso lo digo. Eso descarta todo lo demás que no tenga que ver directamente con los frenos (controla también los traseros, por si...). Entonces cambio las llantas traseras por las delanteras y viceversa? Tu crees que las llantas tienen algo que ver con el sistema frenado? Yo lo que supongo, es que el problema lo debes tener en el sistema de frenado, sobre todo en los discos o de un mal asentamiento contra el buje de los mismos (sean los delanteros o traseros. Recuerda que el síntoma solo lo notas en el pedal de freno (no en el del embrague o acelerador), por lo tanto por lógica, tiene que venir del sistema de frenado. suerte. Si.Me lo acaban de confirmar en el taller que estaba abierto ahora y he llamado.Los discos doblados vaya put*da.Pues nada aguantare así mientras.Gracias Responder
