Yo en mi exa Mitsbishi Galant monte discos Brembo lisos y en unos 15.000km cambie dos veces de discos por que los dos venian ya mal (o se doblaron con solo montarlos) asi que desde esa... Brembo nunca mas.
s2.
Entiendo que es un problema de disco (mal asentados, Alabeados etc.), pastillas o pinza. :thumbsup:
Tener en cuenta que si fuera otra cosa ajena a eso no tendría porque solo vibrar el "pedal del freno", lo haría también en el resto del coche. :thumbsup:
Hola. El coche ni el volante vibran de ninguna manera.solo es al frenar a cierta velocidad.
Precisamente por eso lo digo. Eso descarta todo lo demás que no tenga que ver directamente con los frenos (controla también los traseros, por si...). :good:
Entonces cambio las llantas traseras por las delanteras y viceversa?
Tu crees que las llantas tienen algo que ver con el sistema frenado? Yo lo que supongo, es que el problema lo debes tener en el sistema de frenado, sobre todo en los discos o de un mal asentamiento contra el buje de los mismos (sean los delanteros o traseros.
Recuerda que el síntoma solo lo notas en el pedal de freno (no en el del embrague o acelerador), por lo tanto por lógica, tiene que venir del sistema de frenado.
suerte.
Si.Me lo acaban de confirmar en el taller que estaba abierto ahora y he llamado.Los discos doblados vaya put*da.Pues nada aguantare así mientras.Gracias
Siento mucho que fuera ASI, pero al menos ya sabes de que es. :thumbsup:
suerte.
Pues si.Como me de por cambiarlos, cepillare muy bien el buje porque ninguna de las dos veces que los he cambiado y se han doblado los he cepillado el buje.
A mi me vibra a baja velocidad cuando está apunto de detenerse el coche, como cuando entra el abs, lo hace de vez wn cuanfo creo que es el sensor del abs o directamente el modulo del abs,
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
s2.
Los brembo de gama baja son mas bien de mala calidad
Te vibra el pedal o notas que te rebota de que actua el ABS?
Pero esto es muy bueno. El recambios de la casa ya no los fabrican y el coche es de 2006 acojonan te. Que hago tiro el coche?
que vehiculo es?
supongo que podrás poner unas zapatas genéricas, no?
que vehiculo es?
Si, pero son los tambores traseros, por lo tanto buscarlos en competencia o tornearlos (rectificarlos). :thumbsup:
