grinchceuti Publicado 22 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Hola alguien me puede decir si puedo poner un usb a mi audi a posteriori. Darme algun brico o algo? Responder
YPSMAV Publicado 22 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2017 Hola, quieres un USB para cargar la batería del móvil o para reproducir música? Si es para cargar el móvil montar el usb es bastante simple. Slds Sent from my LG-D855 using Tapatalk Responder
grinchceuti Publicado 24 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2017 No yo lo quiero para reproducir musica en la pantalla Responder
avant_quattro Publicado 24 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2017 (editado) Hola: Pues tienes varias opciones dependiendo de lo que quieras. Puedes hacer como yo, que al tener MMI 2G con NAVEGADOR, como no quería desmontar medio coche para tener USB, instalé un interface VNS media (esta opción ronda los 300€ y la instalación es muy sencilla solo tienes que sacar el cargador de CD y conectarlo); en mi caso funciona pero con algunas deficiencias (cuandop hace mucho frío se me suele trabar bastante, con algunos PENDrive le cuesta reconocerlos). Luego puedes instalar el MMI 3G, la instalción es mas compleja y tienes que desmontar medio coche, ese si te irá perfecto y tendras tambien 2 entradas SD (una para la navegación y otra para la música) (calculo que rondará los 1000 o 1200€) Puedes montar el Audi Music Interface y el pable para leer USB's....(esta opción te puede rondar los 500€) Otra opción es montar un Erisin ES7455M (cambiar la pantalla por una tactil y montar diferentes módulos), ahi no te puedo ayudar pero hay varios hilos abierto con este tema. 1sALu2 Editado 24 de Abril del 2017 por avant_quattro Responder
josmanpuli Publicado 28 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2017 http://www.gearbest.com/car-charger/pp_401445.html?wid=21 Esto es mas economico,y tambien lo he visto en 10€, lo conectas al mechero,te descargas una aplicacion en el movil,buscas una frecuencia en la radio que no emitan nada y desde hay ya reproduces todo lo que tengas en el movil, creo que habia algun video de una persona explicandolo,ajnque sea de xiaomi,creo que valdria para cualquier dispositivo,si encuentro el video te lo paso.....saludos.... Responder
josmanpuli Publicado 28 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2017 Este es el video,de la mitad hacia adelante explica este aparatito.... Responder
josmanpuli Publicado 28 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2017 https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjfjIqu3sbTAhVrte0KHRw4AS4YABAMGgJkZw&ohost=www.google.es&cid=CAESEeD2JatgfmR79XX8zJ1xM6Dp&sig=AOD64_3JJm3X85DtcBSFfAxWPYkleDCIUQ&q=&ved=0ahUKEwiIwoSu3sbTAhVqJsAKHQLGDVsQ0QwIMQ&adurl= El mismo mas barato,saludos.... Responder
miguel1200 Publicado 28 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2017 yo probe uno hace tiempo y producia mucho ruido Responder
