torrija44501 Publicado 23 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2017 Buenos días, me compré una XTRONS PB76AA3AP y tengo un pequeño problema que no se me oyen los altavoces traseros. En realidad no es gran problema porque delante se oyen muy bien pero quería hacerlo funcionar a pleno rendimiento. Mi radio es una concert de m**** que viene de serie con el coche. Si alguien sabe qué le pasa le agradecería mucho su ayuda. Me he puesto en contacto con el vendedor, la web de la marca XTRONS y en otro foro paralelo, si tuviera respuesta por allí lo pondría tb aquí por si alguien tuviera el mismo problema. Gracias. Responder
Lazpi Publicado 23 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2017 Buenas; A ver si se pasa alguno de los compañeros que controle de Car Audio, pero me suena que los altavoces traseros van controlados por el sub que tiene el coche y que incluye un pequeño amplificador. La solucion pasa por conectar el sub atraves de alguna cajilla que se le ponia a la radio, o bien conectar los altavoces directamente a la nueva radio. No te lo puedo asegurar 100% que sea asi, porque nunca he puesto una unidad no OEM, pero por si te sirve de pista para ir mirando por Google. Un saludo Responder
MIGUELJTD Publicado 23 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2017 Esa pregunta ya está contestada, se hace conectando las salidas de audio Rca con las entradas entre sí mismas, y unos posts más abajo en este mismo tema puse la solución para equilibrar el sonido tb Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Responder
torrija44501 Publicado 24 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2017 No tengo RCA que me lleguen para conectar las que salen de la radio. He probado la otra solución y he puesto todo a 20, el máximo, y sigue sin sonarme. La salida de los cables que tienes que poner es exactamente la misma que la que conecta la radio original. Supongo que falta algo por conectar y no sé el qué. Me ha dicho un taller que es una instalación que va intercalada entre la clavija del coche y la de la radio y que va conectada a un positivo....a ver si consigo solucionarlo y pondré fotos para aquellos que tengan el mismo problema ya que es difícil encontrar la solución para aquellos que no tenemos ni idea de estas cosas. Saludos Responder
ALEJANDRO3050 Publicado 22 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2017 En 2017-4-24 a las 23:19, torrija44501 dijo: No tengo RCA que me lleguen para conectar las que salen de la radio. He probado la otra solución y he puesto todo a 20, el máximo, y sigue sin sonarme. La salida de los cables que tienes que poner es exactamente la misma que la que conecta la radio original. Supongo que falta algo por conectar y no sé el qué. Me ha dicho un taller que es una instalación que va intercalada entre la clavija del coche y la de la radio y que va conectada a un positivo....a ver si consigo solucionarlo y pondré fotos para aquellos que tengan el mismo problema ya que es difícil encontrar la solución para aquellos que no tenemos ni idea de estas cosas. Saludos Buenos dias. Al final has encontrado la solución al problema lo digo por que yo tb voy comprar la misma radio y quiero tenerlo todo bien puesto. Por cierto donde la has comprado tu un saludo y gracias Responder
