Ayudaaaaaaaaaaa
jotake
jod** me tiene acojonado el code según pone es 04255el login 09555 y el calibrador 1726, intento calibrarlo haciendo lo siguiente:
[select]
[03 - ABS Brakes]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
El problema es que la opcion Go esta oculta
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Hola soy mecánico eléctricista de audi y decirte q segun parece q he entendido has perdido la codificación de la unidad del abs no? Pues bien no vas mal encaminado del todo pero estás mezclando 2 cosas. Primero tienes q codificar la UC de abs entrando en 03eléctronica de frenos y debes de meter el code en 11procedimiento de acceso y luego te vas a 07 codificar UC y metes 1726 q creo q es tu codificación (no la se ahora mismo de memoria pero te lo puedo mirar) y luego despues de codificar la UC en 11.metes40168 y te vas a 08leer valores de medicion y muves el volante hasta q te aparezca 0º y entonces te vas a 04ajuste básico canal1 y te debe de aparecer si lo haces bien adap ok. Espero q te sirva de ayuda, prueba y me cuentas. Saludos.
Hola Luis te cuento he metido el code en 11 que era 09555 despues he ido ha 07 y he metido el sof code que era 04255 y el numero taller 06435.
Despues he ido ha 04 canal 001 y estaba ok aunque yo creo que me ha quedado un pelo torcida.
Despues he echo un chequeo y he borrado fallos .
Tu me diras?
Esta bien o mal
Hola de nuevo, por lo q leo el primer paso lo has exo perfectamente. Y el segundo(ajustar angulo de giro) si no estás seguro de q lo has dejado lo suficientemente centrado puedes consultarlo en valores de medicion canal 4 el volante en posición recta te deberá marcar 0º. Aunq si te ha salido adap ok esq lo has dejado dentro de la tolerancia de +/ - 5º. Con lo q al parecer lo has exo perfectamente todo. Saludos.
