jack333 Publicado 28 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2017 Bueno es mi primera consulta e imagino que no la última , pues soy un poco torpe pero atrevido. Tengo un Q3 S-tronic(ya me presenté) con levas en el volante, y me gustaría cambiarlas por unas muy chulas que he visto, alguien me puede decir como se quitan las originales y se pueden colocar estas?. Gracias de antemano y un saludo a todos Responder
matraca Publicado 28 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2017 Disponemos de varios cambios de volantes en diferentes apartados utilizando el buscador, esa es la referencia que tienes que tener como partida. Básicamente para que te puedas hacer una idea, tienes que desmontar el airbag, sacar el multifunción y luego llegar al tornillo de la propia leva. Si quieres esto te servirá de referencia, partes de esa base http://www.audi-sport.net/xf/threads/osir-o-shift-s-tronic-paddle-shift-retrofit.120952/ https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=fr&u=http://forums.audipassion.com/topic/181819-changement-palettes-volant-a1-pour-palettes-s3/&prev=search con esta información de guia, te invito a que pases por el apartado del a3v8, por si necesitas algún tipo de esquema un saludo Responder
jack333 Publicado 29 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2017 Muchísimas gracias, un saludo hace 18 horas, matraca dijo: Disponemos de varios cambios de volantes en diferentes apartados utilizando el buscador, esa es la referencia que tienes que tener como partida. Básicamente para que te puedas hacer una idea, tienes que desmontar el airbag, sacar el multifunción y luego llegar al tornillo de la propia leva. Si quieres esto te servirá de referencia, partes de esa base http://www.audi-sport.net/xf/threads/osir-o-shift-s-tronic-paddle-shift-retrofit.120952/ https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=fr&u=http://forums.audipassion.com/topic/181819-changement-palettes-volant-a1-pour-palettes-s3/&prev=search con esta información de guia, te invito a que pases por el apartado del a3v8, por si necesitas algún tipo de esquema un saludo Responder
