Buenas tardes !!
Llevaba muuucho tiempo queriendo tener un compresor de nevera. Los compresores de nevera tienen dos funciones, expulsar aire a gran presión o absorberlo. De hecho, no tienen mucho caudal de aire, sin embargo pueden trabajar a gran presión, sin ir más lejos pueden llegar a 8 bares tranquilamente. También otro dato curioso es que son muy silenciosos trabajando.
Vi en la basura un frigorífico muy pequeño y quitándome las botas dije "esta es la mía" y me lo subí a casa, la cara de mi mujer, todo un auténtico poema, en serio.
Vacié el circuito de gas, muchísimo ojo porque usa el R600A, isobutano, derivado del gas butano y es muy inflamable, también es cierto que es el menos tóxico. Ojito, no es tóxico, sin embargo afixia, Saqué el cableado, el compresor, quité las dos protecciónes eléctricas que era lo que estaba roto y lo he puenteado y funciona !
Para qué puede sernos útil?
-Inflar ruedas
-Absorber líquidos.
-Absorber aceite del motor para el cambio del mismo
-Absorber aceite de los diferenciales.
Incluso he pensado en meter un tubo fino y largo hasta lo más profundo para sacar el aceite de la dirección asistida, supongo que tendría que llegar hasta la caña de la dirección, que es la parte más baja. Vaya eso sí que sería un cambio completo o casi completo. Tengo que estudiar el circuito porque no me apetece mancharme. :D
-Cambio de líquido de frenos.
Y más cosas, supongo.
Sé que venden bombas eléctricas por 20-30€ pero son lentas, se calientan y duran 3 o 5 cambios de aceite, la gente está muy descontenta.
También venden la "pela 6000" que más allá de ser una película de adultos es un aparato interesante pero para mi gusto, caro, depósito de 6l y hay que darle a la manivela, sobre todo si quieres recoger hasta la última gota, porque cuando no hay más que un culín, coge aire y deja de funcionar y toca volver a darle y nosotros, somos señoritos a que sí ?
Ya si nos ponemos muy tontos podríamos incluso fabricar un compresor para usar una pistola de pintura, pistola impacto etc, aunque es lento pero bueno.... para un mantenimiento sobra y bastaría.
Creo que explicar el funcionamiento es absurdo cuando se puede ver en un vídeo similar.
Como veís es una marradana.
Aquí, la versión PRO, que será bastante cara, supongo. 6,5L y aun nos faltaría.
Y ya los killer se lian la manta a la cabeza.
El compresor rescatado.
El compresor tiene 3 conectores eléctricos, el de arriba el común, el de la derecha el de mantener funcionamiento y el de la izquierda el de arranque. Con un destornillador hay que puentearlo para que arranque, pendiente de poner un interruptor y una cajita y bien bonito.
Puesto el enchufe, qué menos no? jaja
Para el cárter he usado un tapper de 13l , problema? que al hacer vacío se empieza a "chupar" y es peligroso de que se raje a mitad de proceso y se derrame todo así que unos buenos listones y listo.
Me recuerda a esto.
Pero funcionar, funciona !
Más fotos mañana o pasado, seguramente el domingo me ponga con el cambio del diferencial trasero y delantero, me evito tener que vaciar por abajo con el consiguiente engorro. Aunque me tocará arrastrarme jeje.
Me falta poner medidas en litros al tapper, estaría bien.
Seguiremos informando, espero que os guste !
Editado por juliaars2000
  • Respuestas 60
Vaya invento!!!
Me queda una duda... si el tubo que aspira deja de estar sumergido, cuando quede poco liquido, entrará aire y se despresurizará todo no? Quiero decir que como no esté sumergido no aspira nada no? Cogería el aire y no se volvería a crear vacío... es así?
Un saludo,
TwinSpark
hace 7 horas, TwinSpark dijo:
Vaya invento!!!
Un saludo,
TwinSpark
Efectivamente, ese es el problema de las bombas manuales, que si quieres recoger todo todo y todo no se puede.
Al ser electrico el compresor, coja aire y liquido da iguao, en cuanto muevas la canula y toque liquido lo chupara.
Hare video. Jaja
Yo me compre una bomba de 12v por eBay y la verdad que ni extractor ni puñetas, compre una bomba de Norauto a los dos días reventa, no cambie ni un aceite solo saque un día Un poco que se habían pasado del máximo y al siguiente cambio salía el aceite por todos lados, después compre una bomba de vacío y eso el compresor no daba tiempo hacer aire, ahora con esta da igual que este frío que caliente, saca si hace falta hasta las bielas si se ponen a tiro
Madre mía que invento!!!
Ya nos mostraras en vídeo cómo va.
lo del recipiente de recogida me ha encantado, el problema luego mover eso.
una bomba que va fenomenal es la del Lidl, en casa de mi hermana tenemos una que la usamos para pasar gasoil de dos barriles al grande, se tira horas funcionando y de lujo.
Buenas noches a todos !
Gracias a todos por los aplausos, la verdad que está curioso el tema...
Fotos del tapper.
Y con eso a reciclar !
Lamentablemente hoy me he puesto al lio y no he sido capaz de aflojar el tornillo, mis allen no son muy allá y el ángulo me impide usar una "alargadera"
Total, que me pongo al lío, dejo el coche tal que así y pruebas, repites, pruebas opciones y no te queda otra que recoger bártulos y para casa.
Audi, el único coche que algo que lleva 15 min me cuesta siempre 4 veces más de tiempo.
Mañana o cuando tenga ganas más... jajaja intento fallido :(
hace 7 horas, Serjio dijo:
El tema es que el gasoil es muy líquido y el aceite hace falta mucha más fuerza y más estando frio, parece una tontería pero con una jeringuilla es dificil sacar aceite del motor, y más estando frío.
porque no te compras unas rampas y lo levantas de delante, no valen mucho, de atras le pones los gatos y levantas el coche parejo,eso si procura delante tener bien calzadas las rampas para que no salgan disparadas
hace 1 hora, ximo@6 dijo:
Lo he pensado alguna vez, incluso hacerlas caseras con madera o con listones de madera pero puff..
Sucede que las rampas me gusta que levanten bastante y como normal suelen elevar 20cm máximo, no es que sea una altura muy cómoda si quieres meterte en barros, me gusta que eleven unos 30cm
También sucede, que si son muy altas pega la defensa con la rampa... y luego lo que ocupan y demás... jajaja
hace 49 minutos, kintxo82 dijo:
Vas a cambiar la valvulina también??
En efecto, en eso estaba, cambiar las valvulinas de los dos diferenciales.
yo compre unas y son útiles para cambiar el aceite de la caja, puesto que el coche debe estar parejo pues no se si levanta 20 o 30 pero las mias te aseguro que no toca en los bajos para nada, eso si tienes que ponerle algo delante y sujetarlo bien porque salen disparadas
ya me gustaría tener un bajo alto y poder poner un elevador como tiene un compañero, eso si que es una maravilla pones el coche a la altura que quieres trabajar
ya me compre el solar para hacerlo pero entre la crisis y la politica esta la cosa parada y estancada
