spiral Publicado 29 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2017 Buenas, Hace una semana ya que soy propietario de un S5 Sportback del 2010, estoy absolutamente encantado con el coche, pero tengo alguna pega como por ejemplo la "apertura sin llave", y es que llevo intentado abrir las puertas sin utilizar el mando (advance key) tal cual indica el manual de instrucciones, pero no he logrado ni una vez, abrir o cerrar el coche sin pulsar el mando. He probado con las dos llaves por si una fuera principal y la otra no, pero nada.... ¿alguien se le ocurre porqué puede fallar? Gracias. Responder
Ana64 Publicado 29 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2017 Porque tendras algun sensor jodido, prueba con el maletero a ver si lo puedes abrir porque va a parte del resto pero cuando esta uno mal queda el circuito abierto y no funciona ninguno deberias pasarle el vag-com y te dice en cual tienes el fallo Responder
ibi Publicado 29 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2017 Otra solución, sería mira de comprobar los códigos de equipamiento. No vaya a ser que el anterior dueño, se pusiese el botón de start-stop, y no tenga la función Advance Key. Responder
spiral Publicado 29 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2017 Pues debe ser que está averiado entonces, he probado lo del maletero también y nada... Si tiene en cada maneta de la puerta el rectángulo que se supone que es para cerrar sin la llave eso es del Advance Key, no? Preguntaré en Audi, yo no tengo Vag-com .... Por cierto, no tiene botón de encendido start-stop Gracias. Responder
Ana64 Publicado 29 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2017 entonces igual no tienes el sistema porque eso supongo que ira asociado al boton start, d ela consola central Responder
spiral Publicado 29 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2017 hace 33 minutos, Ana64 dijo: entonces igual no tienes el sistema porque eso supongo que ira asociado al boton start, d ela consola central Puede ser, porque en los vídeos también arrancan el coche sin meter la llave y yo no podría al no tener el botón para ello Responder
carlosA5 Publicado 30 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2017 hace 16 horas, spiral dijo: . Si tiene en cada maneta de la puerta el rectángulo que se supone que es para cerrar sin la llave eso es Advanced Key Si, pero es que todos llevan en las manetas la forma esa aunque no lo lleve montado. Responder
spiral Publicado 30 de Abril del 2017 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2017 hace 4 horas, carlosA5 dijo: Si, pero es que todos llevan en las manetas la forma esa aunque no lo lleve montado. Ah c***! no sabía eso... Además he mirado el listado de accesorios o extras, y no aparece ese, así que cómo iba abrir!!! ;)) Responder
LUIS RAMÓN PALOMERO Publicado 11 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2022 Buenos días. Hace un mes he comprado un Audi A5 sportback s-line. es del 2017. El manual viene en francés y no me entero, ¿sería posible obtenerlo en español? Lo estoy buscando y solo lo encuentro en inglés. Por otro lado y siguiendo el tema del abrir sin llave, a mi me pasa lo mismo, no logro abrir sin llave y sí tengo el botón start-stop, lo de advances key donde es? Muchas gracias Luis Responder
