4cuerdas Publicado 1 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2017 Buenas pues hace unos dias que tengo el coche.......tiene sus cosillas,esta claro,con sus 18 añitos y algo de mierdecilla repegada en los interiores Le he hecho recorridos cortos,de unos 12/15km y veo que la aguja del reloj de la temperatura le cuesta subir,a veces casi nada,no se....pensaba que deberia subir a 90º digo yo... he tocado manguitos ,etc y se nota que estan calientes,tampoco me he fijado que los electros salten.......no ha hecho mucho calor que digamos.... Otra cosa es el ruido que tiene al estar en marcha,se nota mas en frio qe en caliente....tacataca,,,,,taques? el caso es que cerca de mi estaba aparcando un Citroen Saxo y me he fijado que tambien lo hacia,jajajajaja Le he echado Metal Lube,a ver que pasa.......el coche tiene 300.000Km pero parece bien mantenido,facturas de distribuciones (dos y otra casi en camino....) embrague,etc No tiene ruiditos de salpicaderos,plasticos o molduras,va bien en carretera,frena bien........solo el ruidito de los taques,a lo mejor estoy exagerando un poco,he leido que le pasa a bastante gente...el aceite que lleva? pues desde casi el principio 15w 40 Pues eso lo de la temperatura? y lo del ruidito na masssssss Saludos!! Responder
mikiCT Publicado 1 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2017 Lo de la temperatura tiene toda la pinta de ser el termostato. Le cuesta pillar los 90 grados y seguro que los pierde rápido. Al mio le pasa y tengo que cambiarselo. De hecho en autovía en viajes largos no sube nunca de 75 grados. El termo esta roto y se queda abierto. En cuanto al sonido... No te se decir porque no se como suena, pero ya de por sí estos motores suenan un poco a tractor. Responder
4cuerdas Publicado 1 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2017 Ok.....seria el termostato,sabes donde se ubica?......hay en el foro esquemas.manuales,etc? Gracias Responder
mikiCT Publicado 2 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2017 Me suena que había un brico para cambiar el termo de un Asz. Creo que cambia un poco el motor, pero sería mirar y probar. La pieza del termo en sí con su junta es barata, así que fácil solución. Responder
4cuerdas Publicado 3 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2017 Ok ,me han recomendado no cambiarlo...ahora que vienen las calores!!!.......para despues del verano Supongo que no pasa nada por ir asi..... Hoy he llevado el coche para hacer una limpieza de tapicerias y hacia calor....ha subido la temperatura a 80ª....si veo que no pasa de 100º creo que va a seguir asi un tiempo. Responder
