Carlisu84 Publicado 3 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2017 Bueno como algunos saben el día de la QDD de Lechazo de Palencia mi coche empezó a ir con pequeños tirones que fueron a mas durante todo el trayecto (el sr Pirata los sufrió ) Pues bien, ya estan subsanado los errores. Uno de ellos era el filtro de gasoil que al echarle el limpia inyectores no le sentó muy bien y lo he sustituido pero los problemas persistían. Me acorde que hacia algun tiempo Hills con su estupenda sabiduria en edicion e impresion 3D me hizo esto para solventar unos problemas que traen de serie estos coches la media luna de plastico se movia en su estructura al acelerar, lo que hacia que el coche fuera a tirones mientras no alcanzaba el punto mas alto. al final lo que hice fue ponerle un tornillo para anclarla al metal y problema arreglado. ahora ya vuelve a ser el coche que era antes espero que os sea util Responder
kintxo82 Publicado 4 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2017 Que pieza es eso ultimo que has puesto?? Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2017 Son los engranajes de la mariposa de admision. Responder
kintxo82 Publicado 4 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2017 Lo suponia... es electronica verdad?? de todas maneras tras abrir hay que realizar algun ajuste?? Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2017 ningun ajuste. desmontas limpias y vuelves a montar. el caso es que los engranajes originales al ser de plastico son una porqueria que con el calor y el aceite que se acumula ahi dentro acaban por cristalizar el plastico y parte muy facilmente. Responder
deckel Publicado 4 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2017 Carlos , nunca desmonté esa pieza, es necesario limpiarla o mejor si no da fallos no tocarla ? por si las moscas. Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2017 Pues para que te hagas una idea la mia con 203.000km mira como estaba Responder
deckel Publicado 5 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2017 Pues cuando limpié la EGR hace ya unos kilómetros, no note que dentro pudiera haber aceite , como en tu foto. Que puede pasar si no se limpia? Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2017 En la egr no, esto es en la mariposa de admisión, sino se limpia pues pasa que se rompen los engranajes porque se reseca el plástico. Responder
Pajaron Publicado 4 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2018 @Carlisu84 en que motorización hay esa mariposa de admisión? Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2018 hace 14 minutos, Pajaron dijo: @Carlisu84 en que motorización hay esa mariposa de admisión? En los 2.0tdi Responder
Pajaron Publicado 4 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2018 Donde se ubica?Hay despiece de esa media luna? Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2018 Antes de la campana de admisión (normalmente en la mayoría antes de la egr) No existe despiece de ningún componente, en su día estuve buscando incluso en el fabricante y no daban soporte. Responder
Pajaron Publicado 4 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2018 Muchas gracias @Carlisu84. Algún consejo? Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2018 hace 11 horas, Pajaron dijo: Muchas gracias @Carlisu84. Algún consejo? pues.. no queda mas remedio que comprarla nueva o reconstruida. de segundamano descartalas por el simple hecho de que las que hay, tienen mas o menos el mismo tiempo que las nuestras y nos evitamos gastar dos veces. Responder
